Viejo 31/03/06, 14:44:04
ldcarucci ldcarucci is offline
tx fbl5n
Hola a todos...
En esta transacción que me tira todo el listado de partidas del deudor, como hago para que cuando la imprima me salga un deudor tras otro y no uno por hoja, porque hay deudores que tienen poca info y ocupa la quinta parte de la hoja y el resto en blanco, y lo que se quiere es optimizar el uso de hojas. Seria algo asi como eliminar el salto de paginas despues de cada registro.
gracias de antemano
Saludos a todos
Leandro
Viejo 31/03/06, 18:27:51
RGOMEZ RGOMEZ is offline
Miembro Honorario
Espero te sirva, corre la transacción FBL5N y verifica tu clasificación de la siguiente manera:
Selecciona del menú Tratar-> Clasificación ascendente
Te abrirá una pantalla de clasificación y verás un campo que se llama CG (esta despues de las montañitas de ascendente y descendente), este campo CG debe estar en blanco para que no haga saltos de página por deudor o bien con UL solo para que te marque la línea, seguramente tiene actualmente '*'.
Espero te sirva.
Viejo 31/03/06, 19:30:44
Espectacular, es exactamente lo que buscaba, muchisimas gracias
Viejo 17/09/08, 15:29:17
gonsap gonsap is offline
fbl5 (Impresion)
Hola: Con respecto a tu respuesta publicada me sirvio, pero no puedo traer el nombre de los deudores solo me trae el numero de la cuenta y yo necesito tambien poder leer el nombre, me podrias ayudar con mi cuestion
te dejo mi mail:
Viejo 16/02/09, 19:29:55
Chemo_666 Chemo_666 is offline
Tengo la misma duda!
Tengo el mismo problema, ya aparecen todos sin salto de página, pero sin el nombre del deudor. No hay alguna manera de que salga igual que el standard, pero sin salto de página?
gracias!
Viejo 17/02/09, 23:43:56
andgarage andgarage is offline
posibles soluciones y otras yerbas que encontre
a- Chequear line items desde tablas BSID y BSAD.
b- /index.epx?PageSize=10&ActualPage=3
c- algo parecido pero para cheques
vaya uno a saber
suerte
Viejo 20/04/09, 09:27:13
cpdz_1 cpdz_1 is offline
Hola a todos
Soy un novato en estoy tengo la siguiente duda:
Como puedo que en listado de la cuenta del deudor (tras ejecutar la tcc. estandar fbl5n) me apareciese un campo nuevo el cual seria traido de una tabla z. El problema es que no se como modificar una tcc estandar y si es recomendable o muy complicado.
Gracias a todos y perdonar mi ignorancia.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:03:48.
