Viejo 30/11/06, 18:47:08
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Utilizar proceso de fondo
Hola, les comento que tengo un programa que obtiene unos datos y los quiero bajar a uno o mas archivos texto, para lo cual utilizo la función Download, pero cuando lo envío a proceso de fondo, este se cancela, porque se produce el error "Errores tiempo ejecucióRAISE_EXCEPTION "
Qué función puedo utilizar para poder procesar en fondo?
Gracias por su ayuda
GDMJ1107
Viejo 30/11/06, 19:09:49
Avatar de gcid
gcid gcid is offline
Localización: Santiago, Chile.
Hola GDMJ1107, que yo sepa eso no se puede hacer, no puedes usar esa función para bajar a PC y procesarla en fondo, por que el proceso en fondo significa que le pasa la ejecución al servidor y como va a saber el servidor en que PC dejar el archivo?.
En esos casos debe especificar bien si lo que quieren es ejecutar en proceso de fondo, debes enviarlo a un servidor UNIX u otro que ocupen Uds..
ejemplo yo uso este código para bajar el archivo al servidor UNIX.
*-Bajar a UNIX.-
CONCATENATE p_dunix p_nfile INTO path_file.
OPEN DATASET path_file FOR OUTPUT IN TEXT MODE.
IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
MESSAGE i000(zg01) WITH
'Error al generar archivo de salida' path_file.
EXIT.
ELSE.
LOOP AT ti_reg.
TRANSFER ti_reg TO path_file.
MESSAGE i001 WITH 'Error al grabar registros' path_file.
ENDIF.
ENDLOOP.
CLOSE DATASET path_file.
ENDIF.
En el caso que solo deseen bajarlo a PC puedes ocupar la función download pero te recomiendo que ocupes WS_DOWNLOAD.
Atte.,
Gcid.
Viejo 30/11/06, 19:27:18
Quería evitar llevarlo al servidor pero tendré que hacerlo, gracias por tu ayuda
Salu2
Viejo 29/03/07, 20:16:05
Toko Toko is offline
Localización: Chile
Bajar archivo en proceso de fondo
Tengo el mismo problema con el proceso de fondo, utilizo lo siguiente:
OPEN DATASET PATH_FILE FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING NON-UNICODE.
IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
write : 'Error al generar archivo de salida'.
* EXIT.
ELSE.
LOOP AT T_SALIDA.
TRANSFER T_SALIDA TO PATH_FILE.
WRITE: 'Error al grabar registros'.
ENDIF.
ENDLOOP.
CLOSE DATASET PATH_FILE.
ENDIF.
es un servico AS/400, no me aparece error, pero no hace nada....
alguien tiene alguna idea de como puedo hacerlo.
atte
toko
Viejo 29/03/07, 23:14:58
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Puedes grabarlo en una PC usando carpetas compartidas....
Por ejemplo yo subo archivos de una PC que se conecta al banco, y para subirlos solo comparto la carpeta en donde se crearan dichos archivos y con el open dataset los abro poniento rutas como
'\\192.168.11.114\Cash\28032007\160815.txt' y funciona de maravilla...
puedes ver el grupo de funciones SAPLEPSF, ahi vienen varias funciones muy buenas para el manejo de archivos...
Y si ves el codigo de las fuciones notaras que la mayoria usa open dataset para manejar los archivos...
Viejo 02/04/07, 13:38:26
bisonye bisonye is offline
¿Como pones la ruta? Si pones /directorio/ Te lo guarda en un directorio del raiz del 400 si omites la primera barra te lo guarda en el directorio por defecto del 400.
A mi asi me funciona sin problemas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:25:44.
