Viejo 11/02/09, 14:43:50
jamm_sap jamm_sap is offline
Presentación Modelo 347 (2008)
Buenas tardes,
Estamos intentando subir a la Agencia Tributaria el Modelo 347 de IVA y nos está dando error en el formato.
Hemos mirado en SAP y por lo que se ve ha habido un cambio en el fichero y aún tienen que mandar la actualización para el programa RFUSVS14. Se trata de la nota 1286880, y exactamente dice:
Legal change published by the tax authority in Spain.
Solution
The implementation of this new legal change is planned to be developed in SAP standard as part of our maintenance activities. The delivery is planned for CW 9 in 2009 when all last changes have been clarified with the tax authority in Spain.
These planned delivery dates can only be kept if the legislative procedure, including the rules and regulations, is completed in time.
To implement this legal change, import the relevant correction instructions or respective SP when available.
Imagino que por CW 9 se refiere a la semana laboral 9, a la semana del 23 de Febrero ¿es correcto?
Si alguien tiene más información sobre el tema lo agradecería, por si podemos ir haciendo algo más entre tanto. Estamos en la 46C.
Muchas gracias.
Jose
Viejo 16/02/09, 10:39:51
Seguimos sin noticias de Alemania
Pues por lo que parece seguimos sin noticias de Alemania.
¿Alguien tiene información?
Muchas gracias.
Jose
Viejo 25/02/09, 08:25:39
Y Sap...
Y SAP sigue sin respirar, y al parecer las empresas afincadas en las vascongadas tienen que presentar ya el informe a la Hacienda del Pais Vasco.
Jose
Viejo 04/03/09, 11:35:25
Y pasan las semanas y SAP como quien oye llover
Ahora dice SAP que de eso de presentralo la semana pasada nada de nada, obvio, que lo van a presentar las CW11, la del 9 de Marzo ¡¡con un par!! Y luego se quejarán que la gente se empiece a cambiar de ERP.
¿Alguien ha empezado a modificarlo a mano? ¿Alguien tiene el nuevo formato?
Os adjunto el texto de la nota abajo.
Jose
Solution
planned for CW 11 in 2009 when all last changes have been clarified with
Update 03.03.09: the correction is currently still being tested by our
pilot customers. A release to all customers can only be done once it has
been confirmed from the pilot customers.
Viejo 11/03/09, 11:24:22
xgracia xgracia is offline
Adaptaciones a la nueva normativa 347
Jose,
Ha salido la nota 1308645 para adaptar el programa de la declaración del 347 a la nueva normativa.
XeviG.
Viejo 12/03/09, 08:05:02
joazol joazol is offline
347
Se supone que aplicando esta ultima nota se adapta a la nueva normativa del modelo 347?
Gracias!!
Viejo 12/03/09, 15:14:41
Hola Joazol, he implementado una parte de la nota sin problema. El problema viene con la creación de las estructuras que indican, donde se hace referencia a un package 'ID-FI-ES' que no está creado en nuestro sistema. La versión de finanzas nuestra es la 4.70.
Llegados ha este punto no se continuar. No se si alguien me puede aportar la solución para instalar este package.
Viejo 13/03/09, 07:43:46
jscorbellini jscorbellini is offline
Modelo 347. Nota OSS 1315415
Hola a todos:
El problema con el que me encuentro es la actualización del modelo 347 (programa RFUSVS14). Tras aplicar las modificaciones de la nota OSS del día 10. El programa funciona y genera un fichero acorde con la Informativa facilitada desde la Agencia Tributaria. El problema esta en el resultado que calcula en test es totalmente distinto al de producción usando la misma variante de lanzamiento con los mismos valores (En un sistema se obtienen 100o registros y con el parche solo 200). Desde el cliente me aseguran que los entornos están actualizados y en las tablas que he mirado así es. (BSEG, LFA1, LFAS, KNA1, KNAS, etc.)
Me gustaría saber si alguien ha aplicado ya el parche y si se ha encontrado con el mismo problema. También me sería útil cualquier orientación sobre las posibles causas, así como, cualquier aportación que tengais en este sentido.
Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo,
Viejo 13/03/09, 07:52:23
Por cierto para el tema de los objetos, clases, etc que va pidiendo en la implementación. Hay que seguir los pasos de la nota. En el caso por ejemplo del package 'ID-FI-ES' lo tienes que crear y registrar en el portal de SAP, en Keys & Requests/ SSCR Keys
  #10
Viejo 17/03/09, 07:06:18
Hola jscorbellini,
Finalmente, tal y como indicas he creado el package de forma manual. El problema es que una vez aplicada la nota todo y que selecciona valores, en nuestro caso no descarga ningun registro dentro del fichero. No entiendo que estoy haciendo mal.
a. Selecciono registros con la transacción: S_PL0_09000158.
b. Descarga con la transacción: S_PL0_09000159.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:35:30.
