Viejo 29/11/06, 21:06:30
blackmamba blackmamba is offline
Unhappy Upgrade atorado en la fase start_shdi_first
Hola ojala alguien pueda ayudarme, estoy haciendo un upgrade de 4.7 a 6.0, y todo iba bien, pero cuando se corrio la fase donde se levanta la shadow instance, marco error:
Starting shadow system ...
waiting 20 seconds for system to come up ...
testing if system is available ...
ERROR: Starting system failed, rc=0
To analyse the errors during start of shadow instance,
view files 'STARTSFI.LOG' and 'DEVTRACE.LOG'
in directory 'D:\usr\sap\put\log'
Repeat phase until shadow instance is started
and you can log on instance number '01'.
y en los logs marca lo siguiente:
gateway runs with dp version 210(ext=109) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-210)
gw/local_addr : 0.0.0.0
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
***LOG Q0I=> NiIBindSocket: bind (10013: WSAEACCES: Permission denied) [nixxi.cpp 3168]
*** ERROR => NiIBindSocket: SiBind failed for hdl 0 / sock 1728
(SI_EPORT_INUSE; I4; ST) [nixxi.cpp 3168]
* LOCATION SAP-Gateway on host ACSC3PO / sapgw89
* ERROR service '0.0.0.0:3389' in use
* TIME Wed Nov 29 11:45:44 2006
* RELEASE 700
* COMPONENT NI (network interface)
* VERSION 38
* RC -4
* MODULE nixxi.cpp
* LINE 3168
* DETAIL NiIBindSocket
* SYSTEM CALL bind
* ERRNO 10013
* ERRNO TEXT WSAEACCES: Permission denied
* COUNTER 1
y tambien el dispatcher de la shadow pues de plano muere, arranca unos segundos e inmediatamente muere
Porfas ayudenme si es que alguien sabe de esto
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:52:44.
