Viejo 11/02/09, 04:38:44
eeaavv eeaavv is offline
Duda STMS y pfcg
estoy iniciando en la administracion de SAP y tengo algunas dudas.
STMS no sirva para aplicar transportes, como es que de aplican cuando son dependientes de mandante y cuando son independientes de mandante.
Otra duda es, como generamos los roles derivados via pfcg
Saludos y gracias
Viejo 11/02/09, 11:35:49
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
desde la STMS se aplican los transportes, puedes elegir el mandante de destino antes de hacerlo y más opciones, mira las pestañas. También se puede hacer a nivel de SO como ejemplo:
Siempre con usuario <SID>adm, en mi caso tp4adm. Sustituye la nombre de la orden por la tuya, el SID por el tuyo y el PFL por el tuyo.
Añadimos la orden al buffer:
tp ADDTOBUFFER DP4K900211 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
tp IMPORT DP4K900211 TP4 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
Aquí ves que client=002, sustituyelo por el que quieras.
SAP Basis Consultant
Viejo 11/02/09, 13:50:51
gracias por tu respuesta, pero mas especifico sere.
cuando te solicitan ordenes de transportes y te indican expresamente que es independiente de mandante (ej programa abap) y cuando es dependiente de mandante (carga de datos)
que proceso sigues para aplicarlo?
se que es en la stms,
esta definicion (dependiente o independiente) se genera desde que se genera la orden de transporte? o al momento de aplicar el transporte al mandante destino
Saludos y gracias
Viejo 11/02/09, 14:40:31
Smile
Pues a mi entender, sería al mandante 000, pero ojo con modificarlo. Al momento de aplicar el transporte es cuando le dices a qué mandante lo quieres pasar, normalmente es en el que estás logueado a no ser que te especifiquen lo contrario. No se decirte más ya que no soy funcional, pero en mi caso paso muchas a lo largo del día y siempre es al mismo mantante ya que es el común en los sistemas test, desarrollo y producción, por ejemplo el 040 en mi caso existe en todos.
Ya me dirás algo o lo veré aquí.
Viejo 12/02/09, 11:03:26
gfr gfr is offline
aaeevv buen dia.
Cuando aplicas las ordenes SAP se da cuenta si es dependiente o no, vos aplicalas sin problema y revisa en log que las misma se aplicaron correctamente y Listo.
El concepto Dependiente de Mandante o independiente de mandante es casi siempre para los datos, por ejemplo, los programas abap por ejemplo son independientes de mandantes, algunos Customazing son Dependientes de mandantes, como por ejemplo algunos de impuesto, que hay que hacerlos directamente en produccion.
Espero haberte ayudado.
Gustavo
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:36:23.
