Viejo 04/02/09, 15:31:08
Tathar Tathar is offline
Error FH056 al crear cuenta de mayor
Hola.
A ver si alguien se ha encontrado con el mismo problema.
Resulta que debido al nuevo PGC, tenemos que crear cuentas del grupo 8 y 9.
Por otro lado, SAP permite crear clases de coste secundarias sin la correspondiente cuenta de mayor.
Pues bien, en su dia, cuando se implantó en mi empresa el CO, se crearon clases de coste secundarias con numeraciones 8 y 9.
Ahora, al intentar crear una cuenta de mayor del grupo 8 ( por ejemplo 800101 ) cuyo número coincide con una clase de coste secundaria ya creada, el sistema muestra el siguiente error FH056 (Imposible crear cuenta, ya existe una clase de coste )
Al igual que SAP no valida que se deba crear una cuenta de mayor para una clase de coste secundaria, porque valida al crear una cuenta de mayor???
alguien se ha encontrado con el mismo caso??? se puede hacer algo que no sea borrar las clases de coste secundarias ( las usamos para subrepartos ) ????
muchas gracias por la información
Viejo 05/02/09, 15:29:15
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
No podés crearte un rango de cuentas distinto para fi, que sea distinto del rango que estás utilizando para las clases de costos secundarias? Transacción OBD4. Saludos
Viejo 06/02/09, 06:59:27
Finalmente SAP responde que para estos casos se ha de aplicar la nota 82310
Esta nota dice que se ha de ejecutar un programa que anexa.
Asunto solucionado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:22:37.
