Viejo 30/01/09, 11:50:53
MARTINELLIH MARTINELLIH is offline
Localización: Gualeguaychú
Exclamation SD Tabla de condiciones para Mensajes
Necesito crear una nueva tabla de condiciones para los mensajes en facturas, la cual es por Org.de Vtas / Clase de Fact / Sucursal / Oficina de ventas. La tabla fue creada por copia lo unico que se le agregò fue Oficina de ventas (este campo no se habìa usado antes para los mensajes, por lo tanto se agrego en catalogo de campos antes de crear la tabla).
La tabla se agregò a una secuencia de acceso Z (Z002)ya existente y se creo el registro de condiciòn Org.de Vtas / Clase de Fact / Sucursal / Oficina de ventas.
Cuando se realiza la facturaciòn genera el siguiente error:
" El campo - es desconocido (Secuencia de acceso: Mensajes, Facturaciòn, z002)
Por lo que veo es un error en la creaciòn de la tabla o falta actualizar algo, pero no se como resolverlo.
A alguièn le paso? Como puedo solucionarlo?
Muchas gracias, saludos.
Viejo 01/02/09, 19:20:53
AnaPinacel AnaPinacel is offline
Hola;
A una secuencia de acceso, suponte la:
0005 -- Org.de Vtas / Clase de Fact / Sucursal / Oficina de ventas (Esta es la que estas creando) al presionar acceso en la posición 10 agregas la tabla: Z002 que tiene los campos que indicas.
Seleccionas la secuencia de acceso: 0005 y presionas el boton: "utilidaddes", luego marcas generación inmediata y ya la puedes usar.
Ya hiciste esto?
Saludos;
Ana
Viejo 02/02/09, 12:08:37
Hola Ana,
Muchas gracias por la respuesta.
Como vos me indicas, me falta generarla, pero cuando voy a "Utilidades" me pide lo siguiente:
Utilizaciòn: (B=Mensajes)
Aplicaciòn: (V3=Facturacion)
Secuencia de Acceso: (Z002)
Cuando voy a Ejecutar me dà una nota que dice:
" 873 La secuencia de acceso B V3 Z002 serà marcada para ser generada"
No encuentro "generaciòn inmediata", Ojo que todavìa tenemos una versiòn historica de Sap la 40B.
Te parece que estoy haciendo algo mal o me faltara algo?
Saludos y muchas gracias por tu ayuda.
Viejo 02/09/17, 06:34:19
JOSEPHCAMPO1588 JOSEPHCAMPO1588 is offline
El campo es desconocido secuencia de acceso SAP sd
Una vez que creó la secuencia e intento colocar me dice el campo es desconocido secuencia de acceso es una secuenciade acceso nueva ayudaaaaa
Viejo 05/09/17, 13:22:59
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Buen día, te paso la parametrización completa de un mensaje de ejemplo.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Documento2.zip (24.2 KB, 152 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:45:30.
