Viejo 29/01/09, 16:39:13
acontreras acontreras is offline
Performance Select-endselect
Miren les cuento que me han solicitado realizar un par de optimizaciones a algunos programas, en una de las partes del documento solicitan lo siguiente:
Se recorre la tabla interna TI_OT (LOOP…..ENDLOOP) y dentro del LOOP…..ENDLOOP hay varios SELECT…..ENDSELECT : Se recomienda seleccionar los registros que se necesitan y almacenarlos en tablas internas. Luego hacer búsquedas sobre la tabla interna, si no existen realizar búsquedas en la Base de Datos.
**-- Recorre la tabla de las OT para recuperar los datos
**-- faltantes.
LOOP AT TI_OT.
**-- Obtiene Puesto de trabajo.
DATA ARBPL LIKE CRHD-arbpl.
Clear ARBPL.
SELECT ARBPL
INTO ARBPL
FROM CRHD INNER JOIN AFVC
ON CRHD~OBJID = AFVC~ARBID
INNER JOIN CAUFV
ON CAUFV~AUFPL = AFVC~AUFPL
WHERE CAUFV~AUFNR = TI_OT-AUFNR AND
AFVC~VORNR = TI_OT-VORNR AND
CRHD~ARBPL IN parbpl1.
ENDSELECT.
MOVE ARBPL TO TI_ALV-ARBPL1. "Puesto trabajo
**-- Elimina los registros que no corresponden al
**-- puesto de trabajo seleccionado.
IF NOT PARBPL1 IS INITIAL.
IF ARBPL IS INITIAL.
DELETE TI_ALV Index Sy-tabix.
ENDIF.
ENDIF.
yo realicé lo siguiente, pero al desplegar el report no muestra la columna del del puesto de trabajo(arbpl)
DATA: BEGIN OF TI_ARBPL OCCURS 0,
ARBPL LIKE CRHD-ARBPL.
DATA: END OF TI_ARBPL.
SELECT ARBPL
INNER JOIN CAUFV
APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TI_ARBPL
MOVE TI_ARBPL-ARBPL TO TI_ALV-ARBPL1. "Puesto trabajo
IF TI_ARBPL-ARBPL IS INITIAL.
ENDIF.
ENDIF.
Bueno eso es parte del código donde creo yo puede estar uno de los problemas. Hay otros SELECT/END-SELECT pero resolviendo este yo creo me ayudarían mucho.
Viejo 29/01/09, 17:32:39
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Creo que no te muestra el campo ARBPL porque no lo asignas a tu tabla interna, intenta de esta manera:
SELECT
ARBPL AS ARBPL1
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TI_ALV
FROM CRHD AS A
JOIN AFVC AS B
ON A~OBJID = B~ARBID
JOIN CAUFV AS C
ON C~AUFPL = B~AUFPL
WHERE C~AUFNR = TI_OT-AUFNR
AND B~VORNR = TI_OT-VORNR
AND A~ARBPL IN parbpl1.
Viejo 29/01/09, 17:37:05
Probando
Gracias compañero por la pronta respuesta, voy a probar y te cuento
Viejo 29/01/09, 18:06:11
sigue el problema
Probé lo que me indicaste pero no me resultó, mira otra cosa, al hacer un debug y pararme en esta linea que es donde se supone asigna arbpl a arbpl1(de la tabla de despliegue TI_ALV), llega aqui y no asigna nada:
puede ser esto o en realidad es la select??
gracias compañero por la ayuda
Viejo 29/01/09, 18:22:28
Compañero muchas gracias por la ayuda probandolo con calma me corrió ahora me muestra esa columna habia que cambiar la tabla ti_alv por ti_arbpl de tu código
Muchas gracias de nuevo
Viejo 29/01/09, 18:53:05
Que bien que si funciona, cómo me basé en el código original no me di cuenta que tenías una tabla interna diferente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:09:08.
