Viejo 29/01/09, 14:53:02
jorzapll jorzapll is offline
Empleo de medios auxiliares de fabricación (MAF)
Hola a todos,
alguien me podría decir si existe alguna forma de notificar el tiempo empleado de un MAF en una operación de una orden de mantenimiento.
He creado un Equipo con las vista MAF. Lo he asignado a la operación, pero lo que necesito es notificar las horas del empleo del MAF o vincularlas con las de la operación.
Un saludo y gracias.
Viejo 03/02/09, 12:44:22
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Hola, como tal que el dato maestro desencadene un proceso de notificación no lo he hecho asi, por que yo lo veria desde el siguiente pto de vista, el dato maestro de tipo de equipo MAF me serviria para tener la maquina representada en el sistema y poder asignarla en las ordenes de mantenimiento donde sea necesario un maf o realizar mantenimientos planificados o correctivos ya sea usando el maf en otra maquina o para si misma; si quiero tener una notificacion de tiempo por dicha labor es por que quiero costear dicha labor, para esto deberias de mirar ese maf como un puesto de trabajo el cual por parte de CO deben de calcular el costo de dicha actividad (en horas), y cuando se requiera de ejecutar una operacion con necesidad de usar un maf pues en dicha operacion se debe de adjudicar el pto de trabajo del maf y el maf como equipo, asi podrias notificar dicha operacion y obtener el costo de esta.
Me cuentas si te sirve esta opción.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 05/02/09, 07:41:01
Hola Jacobo,
gracias por tu contestación. En principio para la gestión de los MAF únicamente queremos registrar las horas de trabajo pero no los costes producidos por éstas. No obstante es un a buena opción.
Estuve investigando y vi que los campos de Inicio y Fin de trabajo de la notificación hacen referencia al campo Duración de las horas del MAF. De esta forma sí que podríamos registrar el tiempo de trabajo.
De todas maneras valoraré tu propuesta.
Gracias de nuevo.
Un saludo.
Viejo 12/12/12, 14:27:40
rcastillo3 rcastillo3 is offline
Jacobo:
Podrias darme mas antecedentes de como registrar los tiempos de utilizacion de los MAFs y cual es su relacion con las notificaciones, necesito controlar estos tiempos y no lo tengo claro.
Gracias.
Rodrigo Castillo
Viejo 11/10/13, 14:55:18
alossada alossada is offline
Hola que tal?
Si lo que necesitas es contabilizar las horas de empleo pues simplemente puedes hacer un pto de medida para el MAF (equipo) y ahi vas contabilizando las horas de empleo de ese MAF a través de documentos de medicion.
Amilcar Lossada
Consultor PM / QM
Viejo 14/10/13, 16:00:10
Medilson Oviedo Medilson Oviedo is offline
Thumbs up Repuesta Sugerida
buenos dias compañeros la opcion que dio Jacobo Chacón Ramirez, es viable y permite medir las horas y costo de los MAF. Claro para ello deben crearse los MAF como puesto de trabajo (recuerden en concepto de puesto de trabajo que pueden ser una persona, grupos de persona, una maquina o grupo de maquinas) para ello se debe crear con clave de control PM02 o PM03 (Servicios y Repuestos), esto dependera de lo que temga definida tu organizacion o empresa, pero estas son las opciones del estamndar. De igual modo, debe ser creadas sin clase actividad para que no generen costos sobre el centro de costo al cual se imputaria. Debes definir la capacidad de ese puesto de trabajo es decir (cantidad de personas o maquinas), definir el tiempo de empleo es decir las horas de operación (inicio - fin).
Esto te permitira luego por el estandar llevar un control por puesto de trabajon en cuanto a su utilizacion y costo.
MEDILSON OVIEDO
FUNCIONAL SAP PM
VENEZUELA
MOVIL 00584141426927
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:54:24.
