problema con una variante
lo que pasa es que no se , si tenga que ver mucho con abap , pero ojala me puedan ayudar compadres , lo que pasa es que estaba en la transacion me21n estaba haciendo una orden de compra , pero en el overview hay un apartado que dice variants, otro layouts en la parte izquierda, bueno el caso es que entre a select variant ---- Contrats y me aparecio en una ventana donde hay muchos criterios de seleccion ok hasta ahi esta bien...el problema es que antes de ejecutar (f8) le di al disquet (save variant as)....y pues me metio a otra pantalla, el problema es que no me dejaba salir porque me pedia que capturara una descripcion, total le capture un descripcion " X " y la guarde. cuando quise volve a seleccionar mi variant -----contracts me aparece este error "Error implementing selection ( chosen variant not found). y no se que es lo que esta pasando , si es porque le capture esa descripcion que ya no me da acceso. ayudenme me urge mucho y no se que hacer |
Desplegado | |
