ALV Con metodos - Dynpro autoajustable
Nos estamos encontrando con el siguiente problema: - Como la resolución y el tamaño de la pantalla varia entre bien usuarios como bien entre los programadores, necesitamos que la dynpro que llevará el contenedor donde se visualizará el ALV sea autoajustable. ¿Como lo puedo hacer? Muchas gracias con antelación |
Hola, eso si es posible, lo q debes hacer es:
1. Entrar a la pestaña de atributos del screen donde se encuentra el contenedor y colocar como Lineas/Columnas Actual: 200/240 2. Entra a tu contenedor desde la pestaña de List.Elem y ubica la fila donde se encuentra el contenedor y coloca como Longuitud Definida (LgDef) 240 y a Altura 200, (eso tbm lo puedes hacer desde el screen painter), y el ultimo paso es el siguiente. 3. Entra al screen painter y dale doble click al contenedor: dentro activa el check de resizing horizontal y vertical y dentro de los campos de Min.Lineas y Min.Columnas colocale 1 en esos 2 A mi me salio de esta forma ... lo mismo lo hace la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY pero debuggearlo es medio pesado ... me avisas si te cuadro en la pantalla ... slds
David Carballido Córdova |
Desplegado | |
