Viejo 19/01/09, 03:47:20
Avatar de Edd_401
Edd_401 Edd_401 is offline
Transportes
QUE TAL MUNDOSAP:
PUES AQUI CON UNOS PROBLEMAS, LES CUENTO:
SE NECESITA PARA CADA UNA DE LAS OPCIONES DE LA PARAMETRIZACION (SPRO) CONTROLAR LOS TRANSPORTES. QUE EL USUARIO SEPA DESDE EL PRICIPIO QUE ESA OPCION DE CUSTOMAZING TIENE UNA ORDEN DE TRANSPORTE ABIERTA (SI PERTENECE AL USUARIO , O SI ES DE OTRO USUARIO); SI ES DE OTRO USUARIO NO LA PUEDA MIDIFICAR, SI ES SU USUARIO PUEDE CONTINUAR.
PARA ESTO MEDIANTE EL DEBUGG YA HE IDENTIFICADO UNA LLAVE QUE ME PREMITE SABER EN QUE POSICION DEL CUSTOMAZING SE ENCUENTRA EL USUARIO.
CUANDO POR PRIMERA VEZ SE CREE LA ORDEN DE TRANSPORTE NECESITO LLENAR UNA TABLA Z, PARA CONTROLAR ESTO.
EL PROBLEMA VIENE AQUI, NO HE PODIDO MODIFICAR CON ALGUN enhancement EL PROGRAMA DE CONTROL QUE CREA Y MODIFICA LA ORDEN DE TRANSPORTE ( ME MANDA UN MENSAJE DE QUE NO PUEDE SER MODIFICADA PUESTO QUE PERTENECE A LA BASE).
ENCONTE UNA BADI, PERO SOLO ENTRA AL METODO 'BEFORE CREATE' . EN ESE MOMENTO NO TENGO EL NUMERO DE LA ORDEN DE TRANSPORTE QUE FORMA PARTE DE LA LLAVE DE LA TABLA Z.
LO QUE SE ME OCURRE ES PSAR EL NUMERO DE LA ORDEN A MEMORIA, PERO NO HE PODIDO 'METERLE MANO' AL PROGRAMA CONTROL DE LA ORDENES DE TRANSPORTE.
ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA, USER EXIT, BADI, SUGERENCIA O HABRA ECHO ALGO IGUAL.
SE LO AGRADESCO.
Viejo 21/01/09, 04:35:21
Avatar de Edd_401
Les Cuento Que Ya Estoy Del Otro Lado..
Jejeje
Con El Poderoso Debugg Encontre Una Funcion (no Tengo El Nombre En Este Momento) A La Cual Le Pude Hacer El Enhancement Antes De Entrar A La Funcion.
Aqui Actuan Varios Momentos: La Creacion, Borrado, Adicion De Objetos. Los Cuales Tiene Que Ver Con La Orden De Trasporte.
El Problema Fue Que Ademas De Validar El Numero De Trasporte Tambien Tuve Que Validar El Numero De La Tarea Que Esta Ligada A La Primera.
En Fin, Ya Funciona !!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:11:39.
