Viejo 17/01/09, 13:41:17
monteroy monteroy is offline
Unhappy redondeo en cantidades al facturar MM y SD
tengo un problema muy serio si alguien me podría ayudar
tengo un material creado la unidad base es Cartón y la unidad de venta FUN /funda
1 carton= 30 fundas, cuando hago el pedido por fundas 8 por ej. sale correcto, pero cuando hago la salida y la factura me sale 8.010, me está haciendo una conversión. como hago para que me salgan los mismos 8 y no se me descuadre la factura. en lo datos maestros tengo la conversión incluída helpppppppppppppppp!!!!!!!
Viejo 17/01/09, 16:42:25
mavatrix mavatrix is offline
Conversión
No sé me ocurre nada exacto, pero prueba revisando las conversiones en el Maestro de materiales en datos adicionales , en la pestaña de Unidades de medida , y luego en el registro Info.
Bye
Abg
Viejo 18/01/09, 13:21:39
Ya revisé el maestro de materiales ABG, tengo la conversión ya que todo producción se maneja con CARtones,y efectivamente tengo la conversión
1 CAR = 30 fundas, para poder facturar en fundas, estaba pensando en cambiar la forma de la logística, primero pedido, luego factura y luego picking para ver si arreglo el problema, ya que cuando saco la mercadería me realiza la conversión a cartones y por eso el descuadre. help
Viejo 19/01/09, 13:59:26
laam5226 laam5226 is offline
Prueba colocando en la vista da DatGralCe/Almacenam1, en el campo de unidad de medida de salida la unidad fundas.
Viejo 19/01/09, 17:45:55
ya probé y sigo teniendo el mismo problema... graciasssss
Viejo 27/01/09, 02:16:30
definitivamente tengo que crear otros materiales pero con la unidad base de funda, para no tener problemas... no hay otro modo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:37:07.
