Viejo 15/01/09, 18:44:45
Leandro Scaiano Leandro Scaiano is offline
Create_enqueue_failed
Buenas tardes gente del foro, tengo el siguiente problema: tengo tres órdenes, 1 con una modificación en una tabla en la que le creo tres campos adicionales.
Otra con una modificación en una programa con las sentencias para utilizar esos campos de la orden uno.
Y una tercera con contenido para llenar la tabla que se modificó en la orden uno.
Cuando hago el transporte de DEV a PRD me quedan en error por el siguiente motivo. La orden uno pasó con advertencia ya que no me creó automáticamente la tabla en la Base de Datos Oracle!!!
la segunda orden pasó Ok
y la tercer orden es la que produjo el error ya que como en la primera no se creó la tabla en la base de datos, ésta estaba bloqueada para crear o modificar contenido.
Ahora bien, el problema de la primer orden lo solucioné con la tx se14, por lo que la tabla ya la tengo creada tanto en sap como en la base de datos.
la segunda orden ya estaba bien.
Y cuando quiero reejecutar la última orden no me deja y me arroje un error:
command: TMS_MOR_IMPORT_TR_REQUEST
service: Transport Service
Start: Online
Function: TMS_TP_IMPORT
Message: CREATE_ENQUEUE_FAILED
Description:
<!> Import request DESK909273 target client 300
already running
Como puedo solucionar esto????
cualquier cosa, quizás con el pueden ver el adjunto quizás les aclare algo más...
gracias---
Leandro
Viejo 15/01/09, 18:53:05
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
te hablo un poco de memoria porque no tengo ninguna instacia aquí para mirar, pero parece que se te ha quedado en estado running el transporte y no te deja volver a importarlo.
Primero asegúrate que realmente no se está ejecutando (mira a ver si hay algun r3trans o tp corriendo).
Si no se está ejecutando y se ha quedado "colgado", ve a la opcion import monitor (creo que está en goto). Aqui seguramente te aparezca la orden con el símbolo del camión.
Pincha en ella, boton derecho y, creo que pone, borrar entrada.
Luego vuelve a importarla marcando la opcion "importar de nuevo"
Un saludo
Úlima edición por elalien fecha: 16/01/09 a las 11:49:28.
Viejo 27/11/09, 15:40:17
Edgar merino Edgar merino is offline
Question
Hola tengo un problema similar, puedo manipular los estatus y enviar y re-enviar transport, pero mi problema es que no terminan y se quedan en estatus de ejecucion.
alguna idea o nota
saludos...
Viejo 07/05/11, 23:28:23
chano47 chano47 is offline
Smile
Hola que tal... en donde puedo ver las ordenes de transporte que se quedaron "colgadas" y poderlas dar de baja y tratar de transportarlas de nuevo.
gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:40:06.
