Viejo 07/01/09, 23:16:39
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Lightbulb Ideas ???
Saludos!!!
Recurro a su experiencia no para que me resuelvan un problema jaja sino para que me ayuden a crear uno como es esto ¿ ? jajaja bueno es que tengo un desarrollo que valida una cadena de caracteres en base a otros.
supongamos tengo la siguiente cadena
Hol1a "MundO" hoy /es Un (Dia) NueVo
Mis caracteres no validos son: Mayusculas, 1, ", /, (, ).
Validado quedaria asi
hola mundo hoy es un dia nuevo
Bueno eso esta asi ya bien bonito y todo lo que quiero que me brinden son sus ideas para que este diminuto desarrollo pueda cubri mas funciones ya que me piden lo adapte a una Funcion para que sea Estandar y se pueda usar para varias cosas mas.
Mi jefe por ejemplo me propuso que pueda validar cadenas complejas que luego estan para los call transacction o que concatene campos o que agregue el tabulador de separacion para los campos que se cargan en un call en fin.
Necesito ideas funcionalidades que agregar a este pequeño desarrollo y poderlo convertir en una mejor y mas util herramienta asi que confio en su experiencia por si alguno dice aaasshhh como no existe una funcion que haga esto jajaja ok Gracias!!!
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 08/01/09, 01:34:01
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Aver puedes crear una funcion cuyo parametro de entrada sea una variable de tipo STRING y la salida tbm una variable de tipo STRING, hice un pequeño artificio (a modo de ocio) derrepente alguien lo puede mejorar, estaba tratando de igualar el caracter de espacio en blanco y no lo lograba
Aqui hace todo a partir del parametro p_cad (Parametro de entrada) y devuelve g_output (Parametro de Salida), funciona separando cada palabra y borrando caracteres no permitidos dentro de la tabla interna gt_table, al final realizo un DELETE cuando hay doble espacio en blanco ... espero te pueda servir
David Carballido Córdova
Viejo 08/01/09, 12:52:54
Localización: Santiago, Chile
Aquí lejos lo que más te conviene son el uso de Expresiones Regulares. Claro que esto está disponible a partir del release 7. En todo verifica si tienes las clases CL_ABAP_REGEX and CL_ABAP_MATCHER.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 08/01/09 a las 13:03:49.
Viejo 08/01/09, 23:06:26
Lightbulb Mas ideas +
Gracias por las respuestas y pues mas ideaas necesito una lluvia de ideas para crear mas herramientas o componentes de utilidad vamos denme trabajo jajaja
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:14:13.
