Viejo 07/01/09, 18:36:23
jangulo60 jangulo60 is offline
Numero de copias formularios
Buenas tardes,
En este momento en la empresa se esta cambiando las impresiones en papel preimpreso a láser (imprime la totalidad del documento).
La pregunta es como se controla unos textos que deben aparecen en cada una de las 3 (original, cliente , archivo) copias del fomulario, tanto en un sapcript y smartform.
Viejo 07/01/09, 19:00:52
Avatar de torrescano
torrescano torrescano is offline
saludos.
puedes controlarlo por el numero de pagina. esta seria la forma ideal.
si rekieres ayuda, solicitala. tengo un rutina para esto en smarforms.
Saludos amigos SAPeros
Viejo 07/01/09, 19:39:07
Por favor si me puedes colaborar mi correo es
esto es en cuanto a smartforms y para sapscrip como seria?
John ANGULO
Viejo 08/09/09, 08:26:42
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
Hola torrescano,
Tengo el mismo problema que jangulo60 necesito generar un samrtform con original y dos copias mas teniendo en cuenta que hay un texto que informa de este detalle copia cliente, copia empresa y copia firmada.
Gracias anticipadas por tu atencion, y si puedes echarme un cable mi e_mail es
Viejo 23/03/11, 19:15:11
Jarmor16 Jarmor16 is offline
Ayuda con la rutina
Buenas tardes Torrescano, he visto que tienes una rutina para el controlo de copias y en estos momentos necesito algo así, agradeceria tu ayuda, mi correo es .
Viejo 04/04/11, 08:22:10
san.estrada san.estrada is offline
Me podeís pasar la rutina?
Torrescano, ¿me puedes envíar a mi también la rutina?
Muchas Gracias!!
Viejo 04/04/11, 10:01:24
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
En lugar de envíaselo a cada uno, adjuntalo en el hilo y queda aquí para futuras consultas.
Un saludo.
Viejo 01/07/11, 15:38:27
Avatar de shinharold
shinharold shinharold is offline
Localización: colombia
Talking
HOla a todos.
a mi hace poco me paso algo similar en un smartform, el cual siempre se imprime una original y una copia.
para hacer esto hay que tener en cuenta que la páginación de smartforms, no sirve para guiarse en que página estas, ya que internamente SAP, cuenta las hojas 1 de 1, 2 de 2, y asi sucesivamente hasta llegar al total de las hojas.
ahora SAP, maneja una variable OUTPUT_OPTIONS-TDCOPIES, en mi caso, cada vez que el sistema terminaba la original y comenzaba la copia cuando miraba esta variable, (no importaba que le enviara 3 impresiones) estaba en 001, por lo cual, en la inicialización, hice lo siguiente:
basicamente lo que hago es tomar el valor del OUTPUT_OPTIONS-TDCOPIES, lo mando a memoria intermedia y cuando el formulario imprima la copia deberá pasar por la inicialización por segunda vez, y es ahi cuando importo el valor y lo sumo al actual, asi se, que va en la segunda impresión, ya lo demas es comido pan.
espero que esto sirva a los que vean este post, y aclare dudas sobre este tema
Harold Toro Henao
Consultor SAP-ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:37:13.
