Viejo 29/12/08, 15:37:38
Hikari Hikari is offline
Ampliar Material en varios Centros
Que tal!!
Como me recomiendan hacer la ampliacion de un material en varios centros...
pero tambien a su vez cada material tiene que replicarse si tiene 2 canales
de distribucion...
me gustaria me dieran su opinion para ver como lo puedo hacer...
saludosss
Viejo 29/12/08, 18:11:44
gustavros56 gustavros56 is offline
Ampliacion de materiales
Buenas tardes Hikari,
Me parece que se deberia hacer de la forma normal por la mm01 creando los datos necesarios de cada material. Mas aun si los canales de distribucion son especificos de cada centro.
Espero esto pueda ayudar.
Att,
YOP
Viejo 29/12/08, 22:47:23
SI.. bueno talvez me falto explicarme mejor
es que uso la fn 'BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA' para guardar el material
y la corro las veces que sea necesario dentro de un loop a una tabla
con los almacenes y dentro de ese loop hago otro a una tabla con los canales de distrib.
Sera correcto lo que estoy haciendo...? parece que funciona bien
pero no se cual es su opinion...
...te agradezco de todas formas gustavros56
saludos...
Viejo 15/09/09, 14:00:31
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
saludos, si tenemos los codigos ya creados por ejemplo para el centro xx y almacen xx, como hago para que ese mismo codigo sirva para cargar existencia (no valorada) al centro xy y almacen xy ??
espero tu ayuda.
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 04/11/09, 13:22:24
ampliar material
saludos amigo gustavros56, estoy esperando ojala puedas ayudarme... es posible hacer lo que comente?
Analista de Compras
Viejo 04/11/09, 17:45:16
Avatar de alejandragal
alejandragal alejandragal is offline
Localización: La Plata, Buenos Aires
Hola! por la transaccion MASS, (actualizacion masiva) tipo de objeto
BUS1001,.... y fijate si te das maña, sino avisame y te lo mando con detalles..
Suerte!
Ale!
Viejo 17/11/21, 21:14:45
kadipa kadipa is offline
Re: Ampliar Material en varios Centros
Hola, a mi me puedes ayudar? gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:30:11.
