Viejo 17/12/08, 14:20:40
FI-JUNIOR FI-JUNIOR is offline
Question MIGO-Como corregir entrada??
hice un pedido de compra y al llegar la factura y realizar la migo ingrese los materiales pero las cantidades no son correctas, ahora quiero anular la migo como tal y no me deja pues ya se realizaron pedidos y entregas de esos materiales…mi pregunta es que puedo hacer para ajustar las cantidades reales o como puedo modificar, corregir o arreglar para que la entrada de mercancia quede correct?. Por otra parte de acuerdo al procedimiento que se determine como debe realizarce la miro? gracias.
Viejo 17/12/08, 16:22:56
Kedduar Pinto Kedduar Pinto is offline
Hola, a ver si te entendi, si ya realizaste la verificacion de factura simplemante debes anular la verificacion de factura por la MR8M y luego anular el doc. de material por la MIGO Mov. 102 y repetir el procedimiento.
Ahora si ya realizaste consumo de las unidades no vas a poder realizar el ajuste.
Kedduar Pinto
Venezuela
Viejo 20/12/08, 01:55:44
MOLINAJ MOLINAJ is offline
Smile
tal vez debes ingresar la cantidad de material que necesitas de alguna forma, y sin que te afecte los costos, en algunas ocasiones se ingresa material recuperado por la MB1C, pero debes tener los centros de costos adecuados. talvez espreando hacer una nueva compra de material para que con estas anular el 101 por medio de un 102,
EN al gunos casos me funciò de esta forma pero, cada caso es particular
Viejo 22/12/08, 14:10:42
Smile
Muchas gracias por la respuesta; voy a realizarlo de esa forma a ver si me funciona ok!!
Viejo 22/12/08, 19:27:08
haz traspasos de lotes libres de esos materiales con la finalidad de poder anular tus movimientos de entradas..
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:32:12.
