Viejo 15/12/08, 13:13:33
novato-sap novato-sap is offline
Comparar registros de dos tablas
Hola buenos dias, mi duda es la siguiente:
Quiero comparar dos tablas que tienen dos campos iguales al menos, y lo que tengo que hacer es comparar los registros de los campos cumpliendo que de todos los registros los campos sean iguales y si en una tabla tiene mas registros una que otra no hacer nada pero si se igualan el nº de registros, es decir son iguales, guardar ciertos campos en una tabla fisica.
La idea es comparar los campos de tablas internas.
¿Cómo puedo hacerlo?
Gracias.
Viejo 15/12/08, 13:44:45
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... bueno nunca he probado el
IF itab1[] = itab2[].
Tal vez puede que funcione pero para estar mas seguro puedes realizar lo siguiente con un indicador
Estoy seguro que eso si funciona, porque entre estructuras si se puede hacer comparacion ... espero te pueda servir
David Carballido Córdova
Viejo 08/04/15, 15:15:55
alombardi alombardi is offline
Post Comparación De Tablas A Nivel De Datos
* Comparando tablas
* ztbsd es tipo tabla
DATA: g_ind,
wa TYPE ztbsd_zterm,
itab1 TYPE STANDARD TABLE OF ztbsd WITH HEADER LINE ,
itab2 TYPE STANDARD TABLE OF ztbsd WITH HEADER LINE.
CLEAR: wa. wa-vkorg = '200'. APPEND wa TO itab1.
CLEAR: wa. wa-vkorg = '100'. APPEND wa TO itab1.
CLEAR: wa. wa-vkorg = '200'. APPEND wa TO itab2.
clear g_ind.
IF itab1[] NE itab2[]. "Compara DATOS ALL
g_ind = 'X'.
WRITE:/'gi_ind = ', g_ind .
ENDIF.
write:/ 'fin'.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:09:20.
