Viejo 11/12/08, 15:52:18
marianoboni marianoboni is offline
Desbloquear DYNPRO
Buenas tardes:
Necesito desbloquear un dynpro, que se bloquea luego de mostrar un mensage:
MESSAGE ID i_return-ID TYPE i_return-TYPE NUMBER i_return-NUMBER
donde cuando el TYPE = 'E' se bloquee el DYNPRO y no me permite que el usuario corrija o suministre un valor.
Desde ya agradesco cualquier ayuda.
Mariano
Viejo 11/12/08, 15:58:40
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Cuando colocas un tipo de error E dentro de un dynpro, en efecto se bloquean todos los campos, para poder desbloquear debes añadir las sentencias CHAIN o FIELD dentro de la logica de las pantallas
Por ejemplo si dentro del MODULE valida_campo1 existe un error tipo E, entonces por la sentencia FIELD campo1, me permite desbloquear solo el capmo1, si lo quiero hacer en bloque permitiendome modificar mas de un campo utilizo la sentencia CHAIN y dentro de ella coloco todos los campos que quiero habilitar, para el ejemplo quedaran habilitados los campos: campo2, capmo3 y campo4
David Carballido Córdova
Viejo 20/04/17, 10:56:56
bmartini8 bmartini8 is offline
A mi me ha sucedido algo parecido, pero el chequeo se hace al pulsar un boton que me lleva a otra pantalla y por lo tanto lo tengo que hacer sobre la misma pantalla, pero al no pulsar enter no pasa por el PAI.
Lo he solucionado manteniendo los chequeos pertinentes en el PAI y adema s he añadido el error en la subrutina de la siguiente manera:
message id 'CLASE DE MENSAJE' type 'S' number 003 display like 'E'
with 'variable del mensaje 003'.
leave to screen sy-dynnr.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:42:46.
