Importar Orden de nuevo
Hemos subido una orden a nuestro sistema de desarrollo SAP 4.6C, y no modificado el programa que queriamos, entonces lo que queremos es volver a importar la orden de nuevo, pero el sistema de transportes en la STMS, me dice que ya está importada, he intentado ir a la opción de Detalles - Otras Ordenes - Añadir, y he puesto la misma orden, pero no me aparece en la cola para proceder a importarla. ¿Hay alguna otra manera de volver a importar la misma orden? Un Saludo y Gracias. |
haz eso, pero antes seleccionala y borrala, luego lo que dices, añadirla.... Tienes una opción al pasar los trnasportes en la última pestaña donde pones el mandante y demás, pues en la última te deja "dejar la orden ......"
SAP Basis Consultant |
Gracias por la ayuda. He eliminado las ordenes de la cola que necesitamos volver a importar, he ido a Detalles -> Otras Ordenes -> Añadir, y he puesto las ordenes de nuevo, y ya me aparecen en la cola. He importado desactivando la opción "Dejar la orden ...", y me aparece con el visto, pero dandome un error de que el import no se realizó. ¿Tendría que marcar alguna otra opción? Un Saludo, |
hola, cuando quieres volver a importar la orden, debes marcar la opcion importar orden otra vez, si despues de esto te aparece un error, debes analizar este, puedes ser quizas que tengas que marcar la opcion sobreescribir original, pero todo eso depende del error en el log del transporte.
sino adjunta el log para verificarlo. |
Gracias por la ayuda. He probado lo que comentas en el post, y ya ha funcionado correctamente. Un Saludo, |
Desplegado | |
