Viejo 11/12/08, 08:16:28
novato-sap novato-sap is offline
Desactivar un parametro
Hola buenos dias, soy nuevo en sap y necesito que me ayudeis. Mi problema es el siguiente:
Yo quiero que al pulsar una opcion usando radiobutton un campo de un parametro me lo desactive, en mi caso la fecha, quedando en forma no editable.
Gracias.
Viejo 11/12/08, 09:06:53
francesc francesc is offline
Localización: Barcelona
En el evento AT SELECTION-SCREEN OUTPUT haces:
loop at screen.
if screen-name = el nombre de tu campo.
screen-active = 0.
endif.
endloop.
Viejo 11/12/08, 09:17:52
Pero si se utiliza un report, cual es el nombre del campo, sería el del parametro?.
Y se seguiria haciendo asi?
Gracias.
Viejo 11/12/08, 11:10:47
Si sería el nombre del campo. Una cosa, en el código anterior hay un par de errores, con la prisa me he confundido. Te lo reescribo correctamente:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name = 'P_DATUM'.
screen-input = 0.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
En este caso P_DATUM es el nombre del parámetro. Con screen-input = 0 se mostrará en gris. Con el screen-active = 0 no se mostrará
Viejo 11/12/08, 14:54:18
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... mas practico que darle el nombre es colocandole un grupo, asi si quieres realizar la misma jugada con otro campo entonces le asignas el grupo, se hace de la siguiente manera:
David Carballido Córdova
Viejo 12/12/08, 07:55:24
Muchas gracias a ambos por haberme ayudado. Me habeis ayudado a solucionar mi problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:58:40.
