Viejo 10/12/08, 22:28:21
Bloqueo de Materiales (MI04)
Alguién sabe como hacer en el sistema SAP, para que estando en la captura del inventarios (MI04) no se bloqueen los matateriales y los demás usuarios puden trabajar con ellos en sus diferentes procesos.
Saludos,,,
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 11/12/08, 16:27:15
tole tole is offline
Alfredo.
El bloque de material se realiza cuando se genera el documento de inventario.
Si vos entras por la tx MI01, verás que hay un flag "Bloq.contabiliz.", si está tildado, el material se bloquea.
Si utilizas alguna otra transacción que genere un documento por batch input hay posibilidad de que el flag sea propuesto automáticamente o no.
Para ello debes entrar en SPRO / Gestión de materiales / Gestión de stocks e inventario / Inventario / Valores propuestos para batch input y dependiendo el programa lo podés determinar como valor propuesto.
Carlos
Viejo 11/12/08, 20:40:55
Gracias por la respuesta,
Yo genero los documentos con la Tx MI31, Y primero de la siguiente manera:
1.- Crearbatch input
2.- Crear doc. Directamente
En esta parte No marco la tilde "Fijar Bloqueo de Conta" . Al crearlos directamente ya tengo el documento de inventario.
Ya estando en al MI04, aqui se bloquean, y me pregunto porque, si la tilde no la marque, esta quedo en blanco..
Cómo vez?
Alfredo G. Tello
Viejo 11/12/08, 20:49:59
también ta revise el programa que llama esta Tx MI31 y es RM07II31, el cual tienes los siguientes datos propuestos.
Tildes marcadas
Batch Input
Salida Lig
Libre utilziación
En control de calidad
Stock bloqueado
Tildes no marcadas
Bloquedo de inventario
incl. materiales inventariados
incl. lotes invetarioados
Alfredo G. Tello
Viejo 12/12/08, 10:48:43
Alfredo.
Si una vez que creaste el documento de inventario por la tx MI31, por las dudas verificá el documento de inventario por MI02 si está o no el tilde de Bloqueo. Porque de acuerdo a lo que decís no tendría que bloquear.
Por otro lado sería bueno saber que tipo de error te está dando, el sistema emite el mensaje M7100 "Material XXXXXXX centro/almacen bloqueado por inventario". Ahora si el mensaje es M3897 esto significa que alguien está utilizando el material, pero no tiene que ver con el documento de inventario.
Viejo 14/12/08, 00:20:23
Te mando msi comentarios,
El mensaje es el número M3897 y estoy forzando el error, es decir, Primero en una sesión tengo la Tx MI04 y en otra posteriormente entro con la Tx MM02 para ver uno de los materiales que tengo en el documento de inventario, es aquí dónde se muestra el error.
Cómo veras, el error si es porque estoy en la Tx MI04 y luego entro a modificar el material. Habrá alguna forma de permitir trabajar en paralelo estando capturando lso resultados de lso inventarios.
Y por otra parte, la Tx MI20, Con esta puedo capturar y contabilziar mis conteo sin bloquear los materiales?
Saludos...
Alfredo G. Tello
Viejo 06/01/09, 22:29:52
Techi Techi is offline
Exclamation No Me Muestra El Stock Despues De Un Ingreso
[quote=Alfredo Garcia Tello]Te mando msi comentarios,
Holas, soy nueva en consutoria de MM, y en la compañia que estoy surgio este problema,
Un usuario necesitaba adquirir una CPU, por lo tanto se creo un codigo de material para este, y asi poder hacer la compra, se realizo la solicitud de pedido, pedido y entrada de mercancia (al ingresar el material con referencia al pedido, este no me jala el almacen)
me podrian ayudar con esto por favor?
ya que como no se refleja en stock, no se puede hacer reserva ni toma de material, gracias por la ayuda brindada, bye
Teresa Peña
SAP MM
Viejo 12/01/09, 19:01:40
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
[quote=Techi]
Hola Techi, que imputacion tenia el pedido?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:38:37.
