Viejo 10/12/08, 20:24:17
rhein rhein is offline
Question En modulpool no me despliega reporte
Hola, a todos, estimados foreros, tengo un modulpool y desde el quiero emitir un reporte simple, es decir WRITE: /..., el problema es que no lo muestra, debugee el modulpool y llena la estructura a listar pero pasa por los WRITE pero en la pantalla no muestra nada, que debo hacer????
como siempre muchas gracias de antemano.
RHEIN
Viejo 10/12/08, 21:10:57
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... cuando creas un MODULE-POOL solo pueden interactuar los dynpros, a menos que uses la sentencia:
Ambos deben estar declarados en conjunto, asi puedes irte a una lista en el cual puedes ver los WRITES, o la otra manera mas sencilla es no crear el MODULEPOOL y crear un REPORT normal, dentro de ella si se soporta el juego de dynpros y Listas de Proceso
David Carballido Córdova
Viejo 11/12/08, 12:25:08
David, como tu me indicaste cree un report y le agregue las includes del modupool, salio perfecto el reporte, lo unico que me da problemas es que cuando quiero salir del listado no me deja porque me quedan habilitados los iconos de la barra.
muchas gracias
RHEIN
Viejo 11/12/08, 14:42:00
A que te refieres con los iconos de la barra??, los iconos que se definen en el STATUS para un dynpro??, de ser asi debes tener en cuenta que si no activas todos los objetos no se podran reflejar los cambios
Viejo 11/12/08, 18:18:12
Gracias David, era lo que tu decias, muy agradecido.
RHEIN
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:29:25.
