Viejo 09/12/08, 16:39:22
Mahiques Mahiques is offline
Indicadores de liberacion en Pedidos de compra
Estimados: alguien tiene documentación o sabe la diferencia que hay entre los distintos indicadores de liberación para pedido.
Estuve haciendo pedidos y hay algunos modificadores que no entiendo para que están o como es su funcionamiento, estuve haciendo pruebas y no veo la diferencia. Transcribo un cuadro donde puse lo que me sucedia en cada prueba. Si alguno puede ampliar la info...
Mod Descrip.breve Descripción
1 No modificable Una vez impreso no se puede volver atrás, no permite versionamiento
2 Modificable, sin nueva determinación de estrategia Una vez liberada cambio cualquier cosa y no vuelve a dispararse estrategia de liberación
3 Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat. Se dispara la estrategia cuando cae en una nueva estrategia, mientras el monto este dentro de la estrategia puede subir y bajar
4 Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val. Modifico valor hacia arriba o cae en nueva estrategia (baje mucho el precio)
5 Modificable, nueva liber.si nueva estrat./sal. No entiendo la diferencia con 3-4. Funciona igual
6 Modificable, nvo.liberac.si nvo.estrat.sin modif.val./sal. Se libera la estrategia si el monto del pedido supeara al actual.
_ Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat. Comentario idem punto 5
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:02.
