Viejo 23/11/06, 11:14:35
Crigigal Crigigal is offline
SD Textos
Hola!!
A ver si alguien me puede ayudar porque llevo ya tiempo dándole vueltas y no encuentro nada.
Alguien sabe cómo se podría hacer para que un texto del maestro de clientes apareciese como un pop-up cuando se crea un pedido (u oferta) para ese cliente. Si el texto no está relleno para el cliente que no aparezca nada.
Agradecería sugerencias.
Muchas gracias por adelantado!!
Viejo 25/11/06, 04:34:30
Gorka Gorka is offline
Puedes utilizar el programa userexit MV45AFZZ para sacar ese texto.
Por ejemplo en el FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT puedes ir a leer el texto del maestro de clientes y si tiene texto utilizar la función POPUP_TO_DISPLAY_TEXT para mostrar ese texto en un popup.
Gorka
Viejo 27/11/06, 14:17:16
MARTINPG MARTINPG is offline
Smile Textos clientes
Buenas tardes,
En mi empresa lo que hacemos es:
XD02 Maestro clientes
Pestaña datos de sociedad: Detalles, textos
Completar datos + grabar.
Cuando grabamos ofertas VA21, o pedidos VA01 al introducir el cliente, saltan como pop-up un mensaje.
Lo que no se si en vuestra versión esta activado/configurado en el customicing para que realice esa función.
Un saludo
MPG
Viejo 02/12/06, 16:44:08
SD - Textos
Hola!!
Muchas gracias por las respestas pero al final encontré la opción por estándar.
Por si a alguien le interesa:
En el customizing de parametrización de textos de ventas hay una opción que pone "Visualizar el texto durante la transferencia", esto significa que se verá en pop-up.
De todos modos gracias.
Cristina
Viejo 26/05/08, 09:37:27
cbecerra cbecerra is offline
Hola a todos,
¿Sabe alguien hacer esto mismo pero con los textos de proveedores y al crear un pedido de compras?
Muchas gracias y salu2.
Litus.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:26:18.
