Viejo 05/12/08, 15:53:50
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
Modificar control tabla en dynpro
Había creado un control tabla en un dynpro con sus respectivos campos, y tengo que agregar un campo más, podría hacerlo eliminando el control y volviendolo a crear... Pero no hay una forma más sencilla?, Si agrego un nuevo campo en el chain, me dice que en el dynpro no existe ese campo... y es verdad, en el dynpro no está definido ese nuevo campo que quiero insertar mediante códio
Úlima edición por ic_man_777 fecha: 05/12/08 a las 18:28:37.
Viejo 05/12/08, 18:26:47
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .. agregalo y desactivalo cuando lo creas conveniente dentro del PBO, para eso lo recomendable es asignarle un grupo de campo tanto al campo como a su etiqueta, ejemplo GR1 y luego ....
David Carballido Córdova
Viejo 05/12/08, 18:37:07
no entiendo
Viejo 05/12/08, 18:49:54
Lo primero es ... agregarle ese campo a la tabla interna, lo segundo es agregar la nueva columna dentro del screen painter y grabarlo, luego descomentas el campo dentro de la logica de pantalla y activas, derrepente estabas activando el screen sin antes activar el INCLUDE o programa donde esta declarado la tabla interna con el nuevo campo
Viejo 05/12/08, 19:00:47
¿Cómo?
Cómo agrego la columna en el screen painter?
Es eso lo que no he podido hacer... lo he intentado, incluso copiando una de las columnas y tratando de pegarla a un lado. No he podido :S
Viejo 05/12/08, 19:24:42
Q raro ... bueno es algo que no es dificil, tienes el table control dentro del screen painter, y creas un objeto de entrada y/o salida (I/O) fuera del table control y cuando lo hagas lo que tienes que hacer es arrastrar ese campo dentro del table control y al mismo tiempo escoge en que posicion quieres colocarlo con solo arrastrandolo, despues de eso creas una etiqueta, para eso haces la misma jugada, creas un objeto de texto, le creas el nombre y lo arrastras a la nueva columna
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:05.
