Viejo 05/12/08, 11:11:37
osoublette osoublette is offline
Arrow Actualizacion de campos Z desde BAPI
Hola a todos.
Tengo un problema. Les comentos el ecenario....
Resulta que tengo una ampliacion en la tabla EKKO (cabecera de pedidos) y ya he añadido los campos z y los puedo actualizar atra ves de un screen exit.
Existe una interfaz que modificará los pedidos de compra, para lo que quiero utilizar la bapi BAPI_PO_CHANGE. El problema esta en que no se como actulizar los campos Z de esta tabla a través de la bapi, ya que en las estructuras de la bapi no encuentro ampliaciones.
Alguien sabe como puedo actualizar los campos Z desde la bapi???
Viejo 05/12/08, 12:24:05
ballan ballan is offline
Tienes que utilizar la EXTENSIONIN y te recomiendo que todos los campos que añadas sean de tipo char, si añades campos de tipo P (importes, etc) te va a dar muchisimas complicaciones porque tendras que implementar otra BADI
Supongo que habras añadido los campos Z en la estructura CI_EKKODB y CI_EKKODBX, por poner un ejemplo imaginemos que la CI_EKKODB tiene esta estructura
ZZCAMPO1 Char longitud 5
ZZCAMPO2 Char longitud 4
y queremos cambiar el valor del campo ZZCAMPO2 y poner el valor PEPE
data: lt_extensionin type table of bapiparex.
data: ls_extensionin type bapiparex.
ls_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MEPOHEADER'
ls_extension-valuepart1 = 'PEDIDO PEPE'.
Aqui tienes que poner los 10 digitos del numero de pedido, dejar 5 espacios en blanco porque el campo ZZCAMPO1 no lo quieres modificar y luego poner el valor del campo ZZCAMPO2
append ls_extensionin to lt_extensionin
clear ls_Extensionin
ls_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MEPOHEADERX'
ls_extension-valuepart1 = 'PEDIDO X'.
Aqui tienes que poner los 10 digitos del numero de pedido, y dejar 1 espacio en blanco del flag del campo ZZCAMPO1 que no lo queremos cambiar
Luego cuando llames a la BAPI_PO_CHANGE tienes que pasarle la tabla extensionin
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:17:55.
