Viejo 04/12/08, 15:52:48
prendesmar prendesmar is offline
Mantener OB58 directamente en productivo
Necesitaría saber como abrir la transacción OB58 para hacer el mantenimiento de la estructura directamente en productivo.
Viejo 05/12/08, 07:40:47
RBE RBE is offline
Localización: Alicante
Realmente lo que se tiene que hacer es ir por la transacción SE54, poner la tabla que queremos abrir y darle a "crear/modificar" marcando el pincho de "objetos generados".
Tienes que marcar la opción de rutina de grabación individual o ninguna.
Piensa que tienes que hacer esto para cada tabla que aparezca en la transacción:
Tienes que entrar en la transacción e ir con F1.
Hay que registrar el objeto.
Un saludo
Viejo 11/12/08, 15:45:29
mmporrone mmporrone is offline
Thumbs up
hOLA!
Probá con esta nota.
Note 557503 - OB58: Current settings in test system
Te sirve para cambiar
You set the Customizing transaction 'Financial Statement Versions' (transaction OB58, view V_T011 ) so that the maintenance is also possible in clients with status 'not modifiable' and role 'Test'. You make the settings according to note 356483.
When saving the changes in a financial statement version, the system still issues error message TK430 "Client &1 has status 'not modifiable'".s parámetros.
Suerte!
María Marta
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:16:28.
