Viejo 30/03/06, 02:03:43
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Unhappy Crear CATT
Hola alguien me puede ahuyar con la creacion de un CATT
Me dijeron que era el la transaccion SCAT
pero cuando le doy al boton TCD
e sale el siguiente error...
Versiones release posteriores a 6.20 no permitidas
Nº mensaje: TT005
Diagnóstico
Con el servidor de aplicación SAP Web, release 6.40, no podrá crear casos de test CATT automatizados. Sin embargo, podrá crearlos manualmente.
Además será posible tratar y ejecutar casos de test CATT automatizados existentes. Encontrará más información en las notas de release.
Y pues dice que puedo crearlos manualmente y no tengo la menor idea de como hacerlo....
Alguien puede ayudarme???
Viejo 30/03/06, 19:28:51
Avatar de Hiram Vidaurri
Hiram Vidaurri Hiram Vidaurri is offline
Localización: Cordoba, Mexico
Thumbs up Manual CATT
Erick;
Tienes que ver si la configuracion del mandante en la SCC4 tienes permitido ejecutar CATT.
Te recomiendo que bajes un manual de CATT que subi a la pagina, ahi viene como hacer un catt manualmente.
Firmes y dignos desde Mexico.
hiram
Viejo 29/07/06, 18:13:29
nataliaa nataliaa is offline
Smile Manual de Catt
Hola Hiram, me podes decir porfavor donde bajaste el manual de Catt, tengo que crear uno y me da errores, quiero ver si lo estoy haciendo bien.
Muchas gracias
Viejo 29/07/06, 19:00:52
Avatar de DCErick
buscalo en la parte de descargas en la barra azul de este sitio está la leyenda descargas creo que el de catt es uno de los mas populares.
Viejo 18/06/08, 16:46:22
Victor Manuel Moreno Victor Manuel Moreno is offline
Unhappy Respecto a la tranaccion SCAT
Hola Erick, tengo el mismo problema que se te presento a ti, como resolviste este problema?
Viejo 19/06/08, 09:02:39
ballan ballan is offline
No recuerdo el nombre exacto pero creo que la tx SCAT ya esta obsoleta y ahora se llama SECATT o algo asi
Viejo 13/08/08, 00:27:39
Liza Liza is offline
Hola.
No encuentro el manual para realizar el Catt manualmente
¿me pueden ayudar? o enviar
Viejo 13/08/08, 14:05:23
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Hola Erick.
Si aparece ese mensaje debes hacer lo siguiente:
Dar click en CREAR para crear el CATT.
Aparecerá la pantalla de atributos del CATT.
En el campo TIPO, colocar “Caso test manual” y luego grabar . Lo cual activara el botón CATT.
A continuación dar click sobre el botón CATT y luego al botón GRABAR
Lo cual solicitara el código de la transacción a grabar. Y dar clic en SIGUIENTE , para comenzar la grabación.
De hay debes seguir el manual que se encuentra en el siguiente link.
Y dale clic a las flechas rojas.
saludos.
Viejo 01/12/16, 16:33:45
karicol karicol is offline
scat en sap
Buenas tardes, espero me puedan ayudar, necesito colocarle a todos los clientes un material como propuesta, como puedo hacer esto con Scat gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:37:21.
