Viejo 22/11/06, 18:33:08
Avatar de marialeqd
marialeqd marialeqd is offline
Question Transporte de ordenes
Hola foro, quisiera saber si alguien sabe el procedimiento de transporte de ordenes por fuera de sap, es decir por DOS,
gracias,
mary
Mariale
Viejo 27/11/06, 18:36:37
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Mary:
1 - Ingresar con el usuario administrador (SIDadm)
2 - cd /usr/sap/trans/bin
3 - tp addtobuffer SIDK9XXXXX SID=sistema destino
4 - tp import SIDK9XXXXX SID=sistema destino client=mandante/cliente destino.
Cualquier duda y/o comentario quedo a tu disposiciòn.
Julio
Viejo 30/11/06, 09:53:02
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Thumbs up Ejemplo completo paso de una CR
Un ejemplo completo pero en Unix que es prácticamente igual
Realizar un transporte en línea de comandos y/o con modo incondicional (U126)
Descripcion y Orden de las CRs a Transportar: Pasar a <SID>: <SID>origen K900160 <SID>origenK900156
________________________
El directorio de transportes en <SID> es /usr/sap/trans_Portal, dentro del directorio data y cofiles pondremos los ficheros correspondientes dandoles los permisos correspondientes al igual que el propietario:
En el directorio /usr/sap/trans_Portal/log podemos ver lo que se ejecuta:
# tail ULOG06_3
<SID>adm 20060914095600 RFC: tp CLEANBUFFER <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
<SID>adm 20060914095908 : tp ADDTOBUFFER <SID>K900160 <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
<SID>adm 20060914100356 : tp ADDTOBUFFER <SID>K900156 <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
tp4adm 20060914100742 RFC: tp TRANSMITBUFFER <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL REMOTE=<SID> -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
pp4adm 20060914100747 RFC: tp COMMITBUFFER <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL REMOTE=<SID> -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
pp4adm 20060914100747 RFC: tp CLEANBUFFER <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
<SID>adm 20060914101136 : tp IMPORT DP4K900160 <SID> client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
<SID>adm 20060914101234 : tp IMPORT DP4K900160 <SID> client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
<SID>adm 20060914101432 : tp IMPORT DP4K900160 <SID> client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
<SID>adm 20060914101627 : tp ADDTOBUFFER <SID>K900160 <SID> pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
___________________________
Hay que realizar el transporte como <SID>adm:
# su - <SID>adm
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002
You have new mail.
____________________________
Añadimos la orden de transporte al buffer, pero antes hay que saber cual de las dos hay que pasar primero:
<SID>adm 1% tp ADDTOBUFFER <SID>K900211 <SID>destino pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
This is tp version 340.16.24 (release 640, unicode enabled)
Warning: Parameter DBHOST is no longer used.
Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used.
Warning: Parameter DBNAME is no longer used.
Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used.
Addtobuffer successful for DP4K900160
tp finished with return code: 0
meaning:
Everything OK
Realizamos el Import de la orden:
<SID>adm 2% tp IMPORT <SID>K900211 <SID>destino client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
This is R3trans version 6.13 (release 640 - 21.10.05 - 15:04:00).
unicode enabled version
R3trans finished (0000).
meaning:
Everything OK
En modo incondicional sería tp IMPORT <SID>origen K9002007 <SID>destino U126 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>controlador deTransporte.PFL
Koletas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:10:12.
