Viejo 02/12/08, 20:41:53
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Herramienta Rendimiento Select ¿ ?
Saludos!! espero me puedan ayudar ya que no tiene mucho accese a una herramienta de sap donde de lado derecho podia ejecutar un select y del lao contrario izquierdo ejecutaba otro select y se hacia una comparacion de tiempos y performance lo que se me olvido es como llegue a esa herramienta si alguien puede ayudarme Gracias!!
Derecho Izquierdo
SELECT * | SELECT matnr matkl
FROM mara | FROM mara
INTO TABLE itab_mara | INTO (r_matnr , r_matkl)
WHERE matnr IN so_mantr | WHERE matnr EQ itab-matnr
y asi a grandes rasgos y al final te da el tiempo de ejecucion de cada uno.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 02/12/08, 21:01:49
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... las transacciones q t pueden ayudar son la ST05 y la SE30 para tiempos de ejecucion
David Carballido Córdova
Viejo 03/12/08, 19:53:18
dfma59 dfma59 is offline
Performance
Hola seguramente a lo que te refieres es a lo siguiente.
Dentro de la SE38 puedes irte a la opcion Entorno---> ejemplos ---> ejemplos de rendimiento.
Eso debe de ser lo que estas buscando.
Viejo 03/12/08, 20:29:02
Muchas Gracias a ambos !!
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:49:29.
