Viejo 02/12/08, 12:27:28
soni_ca soni_ca is offline
Ayuda con bancos, please!!!
Hola foro!
Necesito ayuda urgente x parte de ustedes, mi problema es el siguiente: en la empresa estamos haciendo las parametrizaciones necesarias para que sap lea los extractos q envia el bco.
Mi problema es q cuando ejecutamos la FF.5 nos tira el error q dice: "No existe ninguna cuenta de bco propio ARS 03007/ CC1$", y en la explicacion dice q no estan cargados los datos en la tabla t012 y t012k, pero me fijo en las tablas y en la FI12 y los datos estan!!!
por favor si alguien puede ayudarme se lo agradecere!!!!!
Viejo 02/12/08, 13:04:46
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Hola, tenés varias cosas para fijarte, primero fijate la clave de banco, te tiene que coincidir con el txt que bajas del banco, fijate también que a tu operación le hayas asignado el banco propio con su id. Fijate también que tengas bien el nro. de cuenta bancaria. Cualquier duda decime.
Viejo 02/12/08, 13:29:16
Los datos q estan cargados en el sist coinciden con los del archivo..... la cosa es q cuando empezamos con el desarrollo tenia una determinada estructura el txt del extracto, y ahora nos manda los archivos con otro formato.... por ejemplo antes el archivo empezaba con el n° de sucursal, n° de cuenta bancaria... y ahora los archivos empiezan con n° banco, n° extracto.... sera x eso q el sist nos tira el error???
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!
Viejo 02/12/08, 18:40:22
Sherezada Sherezada is offline
Si el formato del archivo de entrada ha cambiado el programa esta leyendo mal los datos. Sii no pueden volver a tener el archivo de acuerdo a FF.5 te sugiero que hagan un desarrollo que tome el archivo del banco y realice la conversión.
"Todos los días recibes un regalo de 24 horas, aprovechalo!!! "
Viejo 03/12/08, 22:52:38
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Hola , en algun momento tuve el primer problema que mencionas y la solución que te proponen es la correcta. Hay algun banco que no está correctamente definido. En mi caso la cuenta bancaria y el código de cuenta bancaria alternativa debían tener los mismos datos. Entra por la tx. FI12.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:09:50.
