Viejo 28/11/08, 15:25:55
Henger Abreu Henger Abreu is offline
¿como asociar el boton del Mach code en la entrada de un reporte con una tabla creada
La entrada del programa es el nombre del empleado que esta guardado en el campo bseg-sgtxt. lo que quiero es crear una tabla que se vincule al mach code, ¿se podrá?.
Viejo 28/11/08, 18:21:09
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .. entiendo que el nombre del empleado el cual se ingresa como parametro de entrada en el programa se guarda dentro del campo BSEG-SGTXT (Descripcion del detalle del documento contable), lo demas no entiendo sobre el matchcode, puedes explicart un poco mejor
David Carballido Córdova
Viejo 01/12/08, 13:04:15
Buenos días.
Lo que quiero es que cuando le de al matchcode se despliege una lista con los nombres de los empleados y pueda seleccionar uno para que se coloque en el campo de entrada.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg REPORTE.JPG (18.6 KB, 25 visitas)
Viejo 01/12/08, 13:54:11
A ya veo ... ahi jalas todos los nombres de los empleados que colocaste en la BSEG, yo lo hice de esta forma:
Y para direccionar esa ayuda de busqueda al campo que quiero hice esto dentro de la logica de pantalla
Pero esto es para dynpros, si en tu caso realizas el ejercicio con parametros de seleccion, seria bueno darle una ojeada a este ejemplo Demo de SAP
demo_selection_screen_f4
Espero te pueda servir =D
Viejo 03/12/08, 12:44:57
Matchcode con tablas internas
Buenos días.
Encontre una rutina con tablas internas y la función 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST' para crear matchcode . Lo que hice fue crear dos tablas internas y mandarla a la función para que me aparezcan los datos en el matchcode.
DATA: BEGIN OF IT_SGTXT OCCURS 0,
NAME1 LIKE KNA1-NAME1,
NAME2 LIKE KNA1-NAME2,
END OF IT_SGTXT.
DATA: BEGIN OF IT_MATCH OCCURS 0,
SHLPNAME LIKE DDSHRETVAL-SHLPNAME,
FIELDNAME LIKE DDSHRETVAL-FIELDNAME,
RECORDPOS LIKE DDSHRETVAL-RECORDPOS,
FIELDVAL LIKE DDSHRETVAL-FIELDVAL,
RETFIELD LIKE DDSHRETVAL-RETFIELD,
END OF IT_MATCH.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK KD_0 WITH FRAME TITLE TEXT-000.
SELECT-OPTIONS: KD_SGTXT FOR BSEG-SGTXT NO-EXTENSION.
PARAMETERS: KD_BUKRS TYPE BSEG-BUKRS.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK KD_0.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR KD_SGTXT-LOW.
SELECT NAME1 NAME2 FROM KNA1 INTO TABLE IT_SGTXT WHERE SORTL EQ 'EMPLEADO'.
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
EXPORTING
RETFIELD = 'NAME1'
WINDOW_TITLE = 'EMPLEADO'
VALUE_ORG = 'S'
TABLES
VALUE_TAB = IT_SGTXT
RETURN_TAB = IT_MATCH
EXCEPTIONS
PARAMETER_ERROR = 1
NO_VALUES_FOUND = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC EQ 0.
READ TABLE IT_MATCH INDEX 1.
MOVE IT_MATCH-FIELDVAL TO KD_SGTXT-LOW.
ENDIF.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:23:43.
