Viejo 27/11/08, 17:56:46
jk_hunter jk_hunter is offline
Insertar datos desde una tabla interna a una tabla Z
hola a todos... llevo aproximadamente un mes aprendiendo ABAP y ahora tengo una pequeña duda...
como se hace para insertar datos desde una tabla interna a una tabla Z?
espero me puedan ayudarm de antemano muchas gracias
Viejo 27/11/08, 19:03:55
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... puedes hacerlo de la siguiente manera:
PD: Deben tener los mismos campos incluido si es que tiene un campo mandante, el campo mandante se llena por default con la sentencia INSERT, MODIFY, DELETE, etc. No es necesario llenar ese campo
David Carballido Córdova
Viejo 27/11/08, 23:23:10
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Thumbs up
Saludos complementando a David deberias de agregar un
Commit Work ó en su defecto mandar ejecutar la BAPI_TRANSACTION_COMMIT y esto para que hagan efecto los cambios a tu tabla Z despues de tu INSERT o MODIFY
algo asi
MODIFY z_tablatransparente.
COMMIT WORK.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 28/11/08, 12:37:35
muchas gracias,
les comentare cuando lo tenga listo...
Viejo 28/11/08, 18:59:02
Hola Rodolfo, bueno personalmente no utilizo los COMMIT a menos que sea un caso super extremo, te comento la razon ...
Supongamos que en la linea 10 de tu programa realizas un COMMIT y en la 9 la insercion de datos a una tabla Z, pero en la linea 12 por curiosidades de la vida tu programa se cae, entonces debido al COMMIT has realizado una grabacion pero el programa esta incompleto ...
Para eso SAP siempre realiza un COMMIT por default despues de cada programa ejecutable, si o si habra un COMMIT pero depende de los casos utilizarlos ... un saludo para todos !
Viejo 04/10/09, 15:11:32
gabriela_soria gabriela_soria is offline
Hola David.
Que ocurre, si haces el insert, y tienes ya algun registro que habia sido insertado antes? a mi me da un dump. Cómo lo resuelves?
Saludos!
gabriela.
Gabriela Soria
Consultora ABAP
Email:
Viejo 05/10/09, 12:59:58
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola gabriela
es logico que te tire dump al ser un registro con clave duplicada, podrias primero verificar con un SELECT SINGLE si existe el registro antes de intentar realizar el INSERT. Otra alternativa es que uses el MODIFY en vez del insert(si el registro existe lo pisa y si no existe crea uno nuevo)
saludos.
Viejo 07/10/09, 01:03:41
Hola Gaby ... como nos comenta mysmb2 es por duplicado de llaves, pero si realizas un INSERT con un solo registro con la siguiente sentencia
INSERT ztabla FROM gs_itab.
T podras dar cuenta que no arroja un DUMP pero el sy-subrc nos dara 4, si insertamos un grupo de registros con la sentencia
INSERT ztabla FROM TABLE gt_itab.
Ese si nos dara un DUMP, para ese caso se puede utilizar un CATCH para agarrar la excepcion, y la forma mas sencilla como tbm nos comento mysmb2 es usando el MODIFY, ya q ese es una sentencia propia de SAP que nos permite insertar datos si no existen y modificar datos cuando el dato existe
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:39:04.
