Vuelta de Odometros
Hola a todos, les escribo para sacarme una duda existencial!!!!
Es posible definir de alguna manera que para un Punto de Medida cuyo valor actual sobrepase un limite empiece en cero de manera automática? Es decir, por ejemplo, tengo un cuenta kilómetros para un vehículo y al llegar a los 999.999 deseo que empiece a partir de cero de manera automática sin tener que reemplazarlo a mano. Alguien sabe si es posible hacer esto? Gracias |
Hola, la unica forma en que los ptos de medida por contadores llegan a 0 es mediante documentos de medida, si tu contador esta llegando a 999.999 se debe saturar mediante un registro de documento de medida y el como una registradora se inicia en cero o mas bien le dio la vuelta al contador.
Que sepa no hay un reset para ese tema en el sistema.
Jacobo Chacón Ramirez Consultor SAP PM +57 3113898645 jko9@hotmail.com Cali - Colombia |
Gracias Jeyko, ahora comprendo.
Muchas gracias
Ulises |
Desplegado | |
