Viejo 19/11/08, 19:06:57
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Revalorización Moneda Extranjera
Hola Amigossssssssssssssss
Junto con saludarlos necesito pedir su ayuda con la revalorización en Moneda Extranjera.
La transacción que debo utilizar es FAGL_FC_VAL, para la ve
rsion 6.0.
El tema es que cuando corro la transacción me aparece un error que menciona que una de las cuentas no se puede revalorizar por que esta gestionada con partidas abiertas.
Esta cuenta debe llebar siempre partidas abiertas, por lo tant no la puedo mdificar.
Por favor ayudenme ya que me tiene muy acongojado este problema y no se que debo hacer.
Desde ya muchisimas gracias y muchos saludos.
Viejo 20/11/08, 16:30:05
Alejandro O Alejandro O is offline
Localización: Buenos Aires
Hola!!! Verificaste en el customizing que esa cuenta tenga asociada una cuenta de valoración aparte??? quizás no tiene ninguna asociada y es por este motivo que te genera el error... Espero haberte podido ayudar, Saludos!!!!!!
Viejo 21/11/08, 01:04:12
La cuenta que tiene asignada en la parametrización es la misma que la que se corre la valorización.
Viejo 24/11/08, 13:02:55
goldfrydfer goldfrydfer is offline
valoracion en monex
La cuenta a la que imputa la valoracion no puede gestionar PA
debes utilizar una cuenta que no la gestione..
Fernando Goldfryd
Viejo 24/11/08, 13:42:01
Hola SuperAprendiz,
Lo que debes hacer al ejecutar el proceso de valoración de moneda extranjera, es ir a la solapa de "Partidas Abiertas" y marcarle el tilde que dice: "Valorar PA de ctas de mayor", y le puedes indicar cuales son las ctas de mayor que quieres.
Espero te sirva.
Un saludo,
Paola.-
Viejo 25/11/08, 12:16:58
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Hola, te cuento, si la cuenta debe llevar partidas abiertas, lo que tenés que hacer es un asiento transitorio para dejar la cuenta en cero. Una vez que no tiene saldo marcás el flag de partidas abiertas. Luego revertís el asiento. Tenés que correr el programa RFSEPA01 para que te modifique todas las partidas anteriores y ahí vas a poder correr la valoración en moneda extranjera.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:37:11.
