Viejo 19/11/08, 15:30:08
Andrespeia Andrespeia is offline
FI-AA (Areas Moneda Paralela)
Hola a todos,
el problema que tengo es que estoy tratando de capitalizar un Activo ya sea manualmente o bien liquidando una orden de CO contra un AF, y me genera el siguiente error:
"Inconsistencia datos: Área paralela no se contabiliza
Nº mensaje: AAPO104
Diagnóstico
Se ha definido el/las áreas del área 01 como paralelas para el plan de valoración PVAR. En el movimiento actual, sin embargo, no se contabilizan todas estas áreas. Esto no está permitido.
Procedimiento
Verifique la clase de movimiento en relación a posibles limitaciones en determinadas áreas. Si existe alguna limitación de este tipo, complete las áreas que faltan.
Verifique si los activos fijos a contabilizar gestionan estas áreas
Ya hice todo lo que dice el error y no pasa nada. Yo manejo dos areas paralelas una en usd y otra en Eur. Cómo puedo solucionar ésto para capitalizar el AF??
Gracias.
Viejo 14/09/10, 23:35:06
jimenezjuancarlos jimenezjuancarlos is offline
tengo el mismo error, pudiste resolverlo? como lo resolviste?
Grax
Viejo 15/09/10, 01:23:06
Avatar de SAP Inicial
T Afbnt
Este error es porque el área dep adicionales se suprimió en equipo entre las empresas por lo que ahora tiene que volver a agregarlo y rellenar Dep. adicionales en activos creados durante el juicio a cargo de T AFBN código que vuelva a ejecutar la cuestión de los asentamientos se resuelva.
Viejo 20/01/11, 01:19:09
Gazú Gazú is offline
Amigo SAP Inicial, parece tener usted la respuesta a este caso pero, ¿podría explicarse un poco mejor? Se lo agradecería
Gracias de antemano
Viejo 20/01/11, 05:05:02
vanvan vanvan is offline
Area de valoración desactivada
El problema puede deberse a que un área de valoración se desactivó, ya sea en el AFEC o en el AF definitivo, si fué en el definitivo, hay que crear otro que tenga las mismas áreas que el AFEC para que no haya problema, si se puede activar el AF definitivo (si vino de una carga inicial, hay que checar si se puede con la AS92).
De lo contrario, ejecuta la transacción AFBN de crear una nueva área de valoración, si es de inflación, está mas complicado.
Viejo 04/05/12, 14:36:10
Nenita Nenita is offline
Localización: México
Buen día a todos... en realidad este error se refiere a la configuración para monedas paralelas, chequen en el customizing si para la sociedad FI se está considerando monedas paralelas, de ser así, se debe agregar en la config de activos las monedas paralelas, esto es a través de la ruta:
Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Valoración general -> Monedas -> Especificar utilización "Monedas paralelas"
Espero les ayude aunque la respuesta haya tardado.
Saludos!
Viejo 07/06/12, 21:04:51
Sandrita81 Sandrita81 is offline
A mí me pasaba lo mismo, revisad las siguientes transacciones:
Verificar las monedas locales adicionales:
Gton financiera, Parametrizaciones básicas gton financiera, sociedad, Monedas paralelas, Definir monedas locales adicionales.
Crear tantas áreas como monedas extras haya. Gton financiera, Contab. Financiera, Contab AAFF, Valoración gral, areas de valoracion, definir areas de valoración
Definir en OAYH esas áreas con la moneda correspondiente.
En transaccion OADB las áreas no contabilizan.
En transacción OAYZ las áreas no contabilizan.
En transacción OADC el tipo ha de ser diferente a 01 para que no contabilicen.
Supongo que algunos pasos sobrarán. Pero entendedlo como un compendio de transacciones que afectan en los errores AAP0104 y AA565.
Viejo 08/06/12, 11:30:33
Verificar en la definición de activos estén definidas las áreas especiales.
Viejo 01/08/12, 14:30:01
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
A mi me da el mismo error.
No se donde arreglar.
Alguien conseguio resolver?
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
  #10
Viejo 18/09/12, 18:21:57
yesicasmall yesicasmall is offline
Exclamation Areas de valoración
Hola!
Me encuentro trabajando en un proyecto para unificar tres empresas de argentinas que no tienen un ERP y preciso saber las áreas de valoración que deberían llevar minimamente, ya que la empresa madre es de Brasil y ellos tienen IFRS y una moneda diferente a la de Argentina. Fuera de eso por la devaluación del 2002 en argentina hay un área de valoración que lo representa pero que ya no se modifica. Simplemente esta porque debe mostrar el historial de lo sucedido.
Entonces aqui veo al menos 4 áreas de valoración,
AV 1.Moneda de Sociedad
AV 2.Moneda del grupo
AV 3.IFRS y
AV 4.Devaluación 2002
Es correcto? alguno cree que debebería ir alguna área más?
Gracias.
Jesi
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:39:20.
