Viejo 19/11/08, 12:32:48
jbrowne jbrowne is offline
Unhappy Extracto Manual
Hola les hago una consulta...
Estoy intentando carga un extracto manual, cuando lo grabo me aparece el extracto ha sido contabilizado, pero luego cuando lo queiro visualizar aparece como no contabilizado.
Tengo el siguiente error : El status de tratamiento del extracto/la lista está en 8. Sin embargo, sólo pueden contabilizarse los extractos/listas con status de tratamiento 2 (creados) o bien 3 (modificados).
Al terminar de cargar el extracto y grabarlo, no se genera el juego de datos en la sm35.
Alguien me podria dar una mano con esto? no se que es lo que esta mal.
Gracias a todos.
Viejo 19/11/08, 12:40:32
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Ingresa con la tx. FEBA, poniendo sociedad Banco, en la misma te marca todos los extractos ingresados, dale click al que tiene problemas y tratá de ingresar algún documento desde ahí, te va a dar el error.
Cualquier duda avisa.
Viejo 19/11/08, 12:52:29
Hola Gracias por la ayuda, ya probe y intento modificar cambiar hacer algo y me dice, la operacion ya ha sido contabilizada, y tambien me tira el siguiente error:
No es necesaria ninguna contab. en Contab. auxiliar para la operación Z001
( z001 codigo de movimiento)
Aparece como No contabilizado, y status terminado, pero en ningun momento se genero el documento contable. Revise los rangos de las operaciones, etan ok, revise los codigos de las operaciones contables tambien.. no se donde puede estar.
gracias...
Viejo 19/11/08, 12:55:28
Avatar de Fabi
Tenés parametrizada la reglas para la clase de movimiento Z001, hay un programa RFEBKA96 que te permite borrar los extractos ingresados, fijate que te debe estar faltando en el customizing definir alguna clave de regla, cualquier duda a tu disposición.
Viejo 19/11/08, 13:26:17
Hola Mil gracias por la ayuda. El problema era que no estaban parametrizadas las claves de contabilizacion para cada operacion. Y por otro lado en opciones/datos de preferencia debia marcar generar batch imput... Muchas gracias
Viejo 27/11/08, 19:18:21
Sherezada Sherezada is offline
Te sugiero que para evitar la contabilización por batch input y te lo genere en linea. En FF67 en Opciones, Dat Prefijados, en Processing Type le pongas 4. Asi despues de grabar las posiciones del extracto bancario y regresar a la pantalla principal (con los datos del extracto que se acaba de grabar) presionas CTRL+S o botón de grabar y se contabiliza automaticamente, te aparece una pantalla con el resumen de los movimientos y los documentos contables generados, sin necesidad de ir a FEBA o contabilizar con el batch.
"Todos los dias recibes un regalo de 24 horas, aprovechalo!!!"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:18:35.
