Viejo 19/11/08, 10:39:54
deped deped is offline
Imputación a clase de valoración desde FI
Hola!!!
Para poder llevar un mejor control de determinados gastos pretendemos imputarlos a la clase de valoración. Estos costes en ocasiones se contabilizan directamente en FI. ¿Cómo podría relacionar estos apuntes a la clase de valoración?
Viejo 19/11/08, 12:21:55
Kedduar Pinto Kedduar Pinto is offline
Hola, por favor especifica mejor tu pregunta.
Kedduar Pinto
Venezuela
Viejo 19/11/08, 13:44:59
Voy a intentar explicarme mejor. En los procesos de MM se van generando lotes (clase de valoración) a medida que se compra mercancía. Esta mercancía que luego se vende se va sacando de estos lotes. Para ver la rentabilidad de los lotes utilizamos los centros de beneficio ya que a estos se asocian los ingresos y los gastos generados en los procesos de compra y venta mediante la clase de valoración como nexo de todo esto. El caso es que generamos gastos e ingresos que introducimos en el sistema mediante apuntes contables normales vía FI y los queremos sumar a estos lotes. Hemos comprobado que en la tabla BSEG aparece el campo Clase de valoración (BWTAR). ¿Hay alguna forma de imputar estos costes a la clase de valoración vía FI? Espero que haya aclarado algo mi pregunta inicial
Viejo 19/11/08, 16:32:41
JMDRDS JMDRDS is offline
Post Categorías de Valoración
Buenas Tardes,
Por lo que entiendo es que quieren colocarle algunos gastos adicionales que apunten al material, en la cuenta contable que le corresponda, si esto es así se debe configurar por la OBYC de acuerdo a las combinaciones que tengan parametrizadas en SAP, la determinación de la cuenta dependiendo del movimiento a utilizar por ejemplo,
Si te lo vas a consumir contra un centro de Costo utilizas un movimiento 201.
Como Funciona:
El sistema hace un asiento contra la cuenta de Gasto y el centro de Costo respectivo, con la disminución del valor en la cuenta de Inventario.
Esto te Sirve...
Si quieres más información avísame...
Viejo 10/02/09, 09:49:43
silvia674 silvia674 is offline
Hola buenos dias:
Me podrias explicar un poco mejor esta solucion, yo quiero hacer lo mismo
por favor
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:36:04.
