Viejo 17/11/08, 22:49:58
ANA MTZ ANA MTZ is offline
Thumbs up Inicio de la amortizacion diferente a la del dato maestro del Activo Fijo
Hola a todos
Necesito de su ayuda urgente por favor .Al crear un dato maestro de Activo Fijo le indico la fecha de amortizacion el 1 de enero de 2008, sin embargo al revisar el asset explorer en (valores plan )veo que la amortizacion inicia el 1 de mayo de 2008 , ademas en ese mes (mayo) amortiza la suma de las amortizaciones de enero a mayo y en los meses subsecuentes se muestra la depreciacion mensual correctamente.Por otro lado en la definicion de "metodo por periodos" esta la indicacion de empezar la amortizacion al mes siguiente de la contabilizacion pero tampoco inicia la amortizacion considerando ese parametro (en este caso no indico ninguna fecha de inicio de amortizacion en el dato maestro del Activo Fijo, con el fin de que considere la fecha segun el metodo por periodos ) pero igualmente segun veo en el asset explorer la amortizacion empieza en mayo 2008.
Ya revise la parametrizacion y no encuentro el problema ,espero alguien me pueda ayudar .
Saludos y gracias de antemano.
Viejo 18/11/08, 00:08:33
Localización: México
Hola Ana, ya revisaste la fecha de transferencia de datos?? esta te marca la fecha a partir de cuando empieza la depreciación en SAP, por lo que si dice mayo 2008 y tu creas un activo fijo antiguo de enero y con cero en amortización, SAP en automatico te suma los meses pendientes de enero hasta el mes de mayo y posteriormente mes a mes como debes de contabilizar, pues recordemos que la fecha es a partir de mayo.
Valida las fechas en:
IMG Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de activos fijos  Transferencia de datos de activos fijos  Parámetros para la transferencia  Fechas  Especif.período de Amo contabiliz. (en traspaso interanual)
y la  Especificar fecha carga inicial datos/último ejerc.cerrado
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 19/11/08, 11:24:36
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
Si lo que deseas es crear un AF con una vida útil transcurrida (trx AS91), sigue las instrucciones de Ángel.
Esa fecha en el customizing es la que figurará en el Asset Explorer (AW01N) como "transferencia de datos externos" o algo así.
Siempre que des de alta AF antiguos, ten la precaución de revisar esa fecha y además haber puesto en cada área de valoración las amortizaciones acumuladas que correspondan (hasta el 2007 y la acumulada en el año actual).
En la versión ECC 6.0 es:
Gestión financiera -> Contablidad de activos fijos -> Transferencia de datos de activos fijos -> Especificar parámetros para la transferencia -> Especificar fecha de transferencia
Allí dentro están las fecha de traspaso para cada company code.
Viejo 19/11/08, 12:47:38
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
El tema es que vos estás forzando un activo para que te calcule una fecha de inicio en el pasado, debés tener todas las amortizaciones corridas hasta abril, es por eso que al poner fecha de capitalización enero te hace una amortización no planificada de enero a mayo. Y esto a los efectos contables está bien, porque ya debieras tener los períodos contables cerrados y correr una amortización te daría diferencia en los resultados de los meses.
Fabiana
Viejo 20/11/08, 03:17:45
Gracias!!!!
Muchas gracias a Angel, Fer y Fabi por contestarme . En lo que estaba mal es en lo que lo dice Fabi , ya habia corrido la depreciacion hasta abril .
Saludos y nuevamente muchas gracias por ayudarme .
Viejo 22/04/09, 14:00:15
andgarage andgarage is offline
en este tema viejo?
porque tengo el mismo problema
corri depreciacion a marzo
pero se cambia la fecha de amortizacion o la de traspaso a 31 12 2008 para que amortice desde enero y no ponga todo junto en la fecha de traspaso marzo que tengo hasta ahora?
puse en amortizacion del ejercico en valores de traspaso el acumulado a marzo.
Hace falta borrar con la TX OAGL??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:49:01.
