Viejo 14/11/08, 14:10:59
Richysap Richysap is offline
batch inoput xd01
Hola amigos:
Tenga una consulta tal vez lo tomen como basica bueno el detalle es el siguiente deseo hacer un batch input a la Xd01 al realizar la grabacion por la SHDB en las opciones solo marco el check d tamaño standard cosa que la grabación en modo BI (v. 6.0-ECC) el tema esta en que al momento de llenar los campos de direcciones del cliente me muestra un mensaje de error con una verificacioin de direccion etc. Pero este no es el mensaje habititual q se muestra en la barrita inferior en rojo, este mensje es un popup que me da la opcion de eleccion para tomar la direccion asi no existe.
Cuando ejecuto de modo visible la grabacion me corre perfecto toma los eventos y sale q si se controla tales mensajes, sin embargo cuando lo ejectuo de modo no visible me sale que el batch se detiene en ese punto donde aparece el popup de error, que podria hacer para controlar esto ?
Viejo 14/11/08, 15:29:54
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Hola, mmmm nose que le está pasando a tu grabación pero, podrias usar la funcion SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL para crear los deudores.
Viejo 14/11/08, 15:55:47
azua14 azua14 is offline
bueno..seguro te falta darle enter al popup
revisa tu codigo para ver donde lo despliega y ponle un
'BDC_OKCODE' '=ENTE'.
Promethevs
Viejo 14/11/08, 16:05:57
batch input
bueno lo del evento ya lo tengo en este caso como se trata de un popup con decision le doy clic al SI y se crea un evento que es el "=OPT1" cuando ejecuto la grabacion de modo visible si ejecuta el evento y logro pasar el popup sin embargo si loejecuto en modo no visible me sale error en ese popup
Viejo 17/11/08, 18:52:52
Attilio Travascio Attilio Travascio is offline
Hola, lo que te puede estar pasando es que el Deudor que estas utilizando como prueba para realizar la grabacion esta mal creado en el sistema sap, intenta con otro Deudor, de estar en le mandante de desarrollo, es posible que el error sea el mandante, te aconsejo que pruebes en el mandante de calidad, con tal, despues ese archivo de grabacion lo puedes bajar a TXT y transaportarlo a Desarrollo. De esta manera generar el programa en Desarrollo y pasarlo por medio de la cadena de transaportes.
Espero que te sea util.
ATTILIO TRAVASCIO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:12:40.
