Viejo 13/11/08, 09:32:05
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
No tener que pulsar intro en un ALV para tener en cuenta lso datos introducidos
Hola:
Tengo varios ALV en la misma pantalla, el problema esta que cuando un usuario introduce un dato, no quiere pulsar el intro , hay alguna manera de evitar esto.
Viejo 13/11/08, 13:24:35
ibecerra
Mensajes: n/a
deber tener en cuenta que sap es standard y utiliza las mejores practicas, te explico mejor para sap el intro es una manera de decir que la informacion es aceptada por lo tanto se debe validar.
lo otro seria q pongas un boton y haga lo que el usuario quiere.
pero ten mucho cuidado con eso, a los usuarios no es bueno aceptarles todo.
Viejo 13/11/08, 14:09:22
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... yo le activo ese evento ENTER por default ... quiere decir que si salta a otra celda actualiza o valida de manera inmediata el valor agregado en la celda (sry x las redundancias), eso lo hice con OO, te dejo el codigo ...
Espero te sirva de ayuda ... coloque las partes importantes en el codigo ... con eso capturas por default los valores hechos en una celda ...
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:19:42.
