Viejo 11/11/08, 08:20:23
Harold Mendez Parada Harold Mendez Parada is offline
Problema con Area principal
Hola muy buenas a todos, soy nuevo en esto de los smartforms y puej como es lógico ya tengo problemas... resulta que estoy haciendo mi primer smartforms y en el manual que tengo, en la ventana main dentro de la opción table1 me aparecen tres opciones más: Ambito de Cabecera, Area principal, y Ambito pie de página. El problema es que la opción Area principal no he podido hacerla 'aparecer' nunca por mucho botones que he apretado y click por todos lados... por ahí leí que es por la versión que manejo (la 4.6C) y el manual que tengo es para la versión 4.7. Entonces, alguien me podría decir que es lo que tengo que hacer para mostrar el contenido de una tabla de diccionario en el smartforms, ya que por este motivo me he quedado atascado. Qué soluciones podría darle? y si tienen un manual para la versión 4.6c se los agradecería un montón. Mi correo es , Muchas gracias.
Viejo 11/11/08, 11:41:40
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .. en efecto esta nueva version contiene mejoras en los smartforms ... aver sigue estos pasos:
1. Crea una tabla en el MAIN (Apareceran tus 3 partes: Cabecera, Principal, Pie de Pagina)
2. Define dentro de la tabla cuantas columnas van a ir dentro de ella (Doble click en la tabla que creaste y le das en la pestaña "Tabla", ahi le das en el boton Details (Flecha Azul))
3. Definir las columnas, y cuando esten definidas, le das click secundario sobre Area Principal y le das en Crear->Entrada en Tabla
4. Como en una tabla pueden definirse 'N' tipos de lineas, dentro de la Entrada en Tabla que definiste deberas indicarle en el campo "Tipo de Linea" la linea que vas a usar (Como es unica para el ejemplo solo debe aparecer una)
5. Cuando realizas ese paso apareceran por default un ROW dentro del area principal y dentro del ROW tantas secciones CELL como columnas hayas definido dentro de la tabla
6. Ahora puedes insertar dentro de cada CELL los textos que quieras dandole sobre ellas click secundario y escogiendolos
Nos cuentas como te fue ... un saludo !
David Carballido Córdova
Viejo 11/11/08, 15:20:55
Hola gracias por responder, pero parece que no me he explicado bien. Yo estoy utilizando la versión 4.6c y precisamente ese es el problema por el que, al seguir los pasos que me dices, es que no me aparecen los nodos de ambito de cabecera, Area principal ,ambito pie de página. Por ejemplo en donde tu dices que de click en la flecha azul (detalles) a mi me aparece un botón que tiene la flecha azul pero no dice detalles sino Table Painter...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:16:01.
