Viejo 10/11/08, 17:33:56
Anuscka Anuscka is offline
Tipo de IVA no modificable en la MIRO
Hola, tengo una duda...
Quiero que cuando creo una factura en la MIRO se me conserve el tipo de IVA indicado en el pedido de compras correspondiente. El problema es que tal como lo tengo ahora si lo coge, pero es modificable, por tanto cualquier usuario podría cambiarlo y no debería poder hacerse así.
Mi pregunta es si hay algún modo de hacer que el IVA sea solo visualizable o directamente que desaparezca el campo IVA para que el usuario en la factura no lo vea y así no pueda cambiarlo (para esto último no se si tendré que crear una variante de visualizacion nueva...)
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Viejo 10/11/08, 21:41:53
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
La forma en la que se resuelve fácilmente es con una variante de imagen, ya sea poniendo el campo como solo visualización o quitándolo para que el usuario no lo vea.
Viejo 11/11/08, 10:41:05
Si, a esa conclusión llegué yo ayer tras investigar...el problema es que vale, lo puedo poner como invisible a nivel de posición, pero en la cabecera me lo sigue permitiendo modificar...(el tipo de impuesto aparece en cabecera tb)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:00:34.
