Viejo 10/11/08, 13:56:00
gonunez gonunez is offline
Rango documentos CO
Hola a todos. Necesito crear un rango para numeros los docuemntos de CO. Al ir a la transacción KANK para actualizar el rango de documentos CO me da un mensaje de error que dice "no existen elementos para el objeto de rango de números/objeto inferior ACPS" (ACPS es mi sociedad CO). Sospecho que es porque los componentes tienen asignados operaciones y estas operaciones tienen asignado un rango y a mí me está faltando algo.
En la OKC1 puedo ver la lista de operaciones de CO; pero no se cómo hacer para que estas operaciones aparezcan en la KANK y así poder crear al rango.
Si alguien tiene una pista, estaré muy agradecido. Saludos a todos.
Gonzalo Javier Nuñez
SAP FI Certified Consultant
Viejo 10/11/08, 14:14:08
sunkenship sunkenship is offline
Lightbulb
SPRO - Controlling - Controlling Gral - Organizacion - Actualizar rangos de nros de doc CO
En esta actividad IMG se crean los rangos de números para las operaciones del Controlling o se modifican parametrizaciones ya existentes.
El Sistema R/3 genera un documento numerado cada vez que se contabiliza en el Controlling. Los números de documento son unívocos dentro de cada sociedad CO, ya que cada número se asigna sólo una vez.
En el Controlling no rigen requisitos legales en cuanto a una asignación continua de números de documento. A fin de mejorar el rendimiento, el sistema no asigna un máximo de 100 números de documento en cada rango de números después de iniciar cada vez un servidor de aplicación.
En el ámbito de la sociedad CO, asigne cada operación que utilice a un grupo de rangos de números.
Un grupo de rangos de números, a su vez, abarca dos intervalos de números de documento:
Un intervalo interno para todos los documentos en los que el usuario no indica un número de documento de forma explícita
Un intervalo externo para todos los documentos cuyo número de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej. , por batch input) al sistema SAP y cuyo número de documento original debe conservarse
Si al contabilizar no se indica un número de documento externo, el Sistema R/3 utilizará el próximo número libre del intervalo de números interno de la operación correspondiente.
Condiciones previas
Deberá tener una autorización de sistema para la actualización de rangos de números (objeto de autorización S_NUMBER).
Deberá haber tratado la actividad IMG " Actualizar sociedad CO".
Nota
Defina los rangos de números de documento en el CO independientemente del ejercicio.
Parametriz.estándar
SAP proporciona asignaciones estándar de operaciones a grupos de rangos de números para la sociedad CO 0001. Estas asignaciones pueden copiarse en otras sociedades CO. Sólo deberá tratarse la actualización de los grupos de rangos de números en caso de que fueran necesarias otras asignaciones o grupos de rangos de números.
Recomendación
1. SAP le recomienda crear grupos de rangos de números separados para operaciones plan y reales, de forma que, en los programas de reorganización que se ejecutan por separado para datos plan y reales, los rangos de números puedan reinicializarse por separado.
2. Para aquellas transacciones que se ejecutan puntualmente como, por ejemplo, las actualizaciones al cierre de período, no deberían crearse grupos de rangos de números propios. Tenga en cuenta que, de lo contrario, cada día en que se inicie una transacción de este tipo, el sistema no asignará 100 números de documento como máximo por motivos de rendimiento.
3. Si trabaja con varias sociedades CO que utilizan los mismos intervalos de rangos de números, es suficiente con realizar la definición sólo para una sociedad CO. A continuación, podrá adoptar sus parametrizaciones en otras sociedades CO mediante la función "Copiar".
Actividades
1. Verifique si las parametrizaciones estándar satisfacen sus necesidades en cuanto a la sociedad CO "0001".
Si no trabaja con la sociedad CO 0001, puede adoptar los rangos de números en su sociedad CO mediante la función "Copiar".
2. En caso necesario, cree nuevos grupos de rangos de números según sus necesidades.
3. Actualice los intervalos de números correspondientes para los grupos de rangos de números creados.
Asegúrese de que los intervalos de números no se solapen con otros grupos.
4. Asigne las operaciones que desee utilizar a los grupos de rangos de números.
Información adicional para el transporte
Por motivos de consistencia de datos no debería realizar transportes de rangos de números para documentos CO; en su lugar, créelos en el sistema destino.
Atte.
sunkenship
Viejo 10/11/08, 16:48:20
Gracias. Eso es del help de SAP, que ya lo vi. Ya había funcionado perfecto y nuestro problema es que en el ambiente de QAS no está funcionando. Eso es lo raro. Aparentemente es un problema con objetos que lo estamos resolviendo. Igual, muchas gracias. Saludos.
Viejo 10/11/08, 22:09:18
Juan E Juan E is offline
Prueba el report RKTKA04C, si la sociedad co es nueva se ha de activar los rangos.
S2
Viejo 12/11/08, 13:35:14
A todos, la solución está aquí!
Diste en el clavo Juan! Ojalá hubiese leído tu mail antes ya que nos quedamos hasta tardísimo con mi gerente para descubrirlo. Yo estaba desde el lado de CO y ni se me ocurrió correr la F-43 y ver que en el help me tiraba un error y me sugería eso. Muchas gracias. Viva Mundosap!
Viejo 01/03/13, 02:53:55
Andy SB Andy SB is offline
Thumbs up Muchas Gracias
Definitivamente muchas gracias!! Y a MundoSAP
Viejo 29/01/14, 17:22:50
GEN84 GEN84 is offline
Que tal todos .... les comento que en servidor de desarrollo no presento el error , pero en calidad era contrario .
Ejecutanto el reporte mencionado RKTKA04C soluciono el problema .
Muchas gracias por la informacion
Viejo 04/02/14, 09:47:57
abby741 abby741 is offline
Viejo 18/02/15, 19:01:59
Avatar de Alexandra Ortega
Alexandra Ortega Alexandra Ortega is offline
Localización: Venezuela
Ayuda
Excelente puede solventar gracias a Juan y el reporte que indico.
  #10
Viejo 11/01/18, 15:59:30
henrryo7908@gmail.com henrryo7908@gmail.com is offline
Thumbs up Rango documentos CO
Buen día, gracias por el aporte.
Ejecutanto el reporte mencionado RKTKA04C soluciono el problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:38:32.
