Viejo 07/11/08, 09:46:31
cathg cathg is offline
Controlar firma dependiendo del importe
Hola, tengo una consulta de un smartform.
Dentro de una factura de pedido de compras, al final de la misma tengo que mostrar la firma del director y/o apoderado. El problema es que dependiendo del importe del pedido, se debe mostrar un nombre u otro. Si el importe es menor o igual que 150 muestro A, en el otro caso muestro B.
Si alguien puede ayudarme se lo agradeceria
Viejo 07/11/08, 11:54:33
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
En los Smartforms puedes hacer IF(Alternativas) y si es TRUE haces una accion y si es FALSE realiza otra.
Boton derecho sobre la ventana que deseas que se imprima el nombre,
Crear -> Logica de Proceso -> Alternativa
y alli defines tu condicion.
Espero te sirva
Miguelangel Melendez
Viejo 07/11/08, 12:01:16
mmm.. si, estoy deacuerdo contigo.
La cuestion es que tanto mi campo importe como mi campo nombre_firma, están en una tabla creada por mi en la se11.
Y esos campos tienen valores, para que si en algun momento la cosa cambia, el usuario pueda modificarlo sin tener que entrar en el smartform...
no se si me explico
Viejo 07/11/08, 12:59:46
Creo que te entiendo, esos son valores en una tabla, en el smartforms tambien puedes crear codigo abap(linea de programa).
Crear -> Logica de Proceso -> lineas de programa, alli defines los parametros de entrada y los parametros de salida, puedes colocar el codigo con la consulta(select) a la tabla donde tienes el valor del importe y la firma, en los parametros de salida seria tu variable importe y nombre, asi no tendrias que hacer la Alternativa(IF)
Viejo 07/11/08, 13:42:59
Seria algo asi??
v_importe = ZTAB_FIRMA-ZNETWR.
aux_firma = ZTAB_FIRMA-ZGRUND.
LOOP AT ZTAB_FIRMA.
IF v_importe LE TOTAL_IMPTE.
write: 'aux_firma'.
else.
write: 'aux_firma'.
ENDLOOP.
Es que con la sentencia select no me sale....
Si puede ayudarme con la sentencia...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:36:05.
