Viejo 05/11/08, 19:39:41
Avatar de marialeqd
marialeqd marialeqd is offline
duda 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
Hola chicos tengo la siguiente situacion,
estoy usando es ta funcion 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' para generar un reporte pero un de los camos es editable y necesito usarlo coa guardar una modificacion que debo hacer registro a registro en la tabla interna, decir lo necesito usar como un table control. pero cuando llego al perform de lo s eventos la tabla intena no posee el valor que coloque desde el grid...
sera que falta algun paso.? me falta alguna llamada a una funcion para obtener las modificaciones hechas?
si aguien me puede ayudar se lo agradeceria.
Mariale
Viejo 05/11/08, 21:20:20
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Mariale ... aver nunca he intentado hacer un ALV editable con funciones pero si me funciono .... le coloque el refresh = 'X', te dejo el codigo que hice ... le colocas un break-point justo en el USER-COMMAND para que veas como cambia la tabla interna, dentro de PF-STATUS que he creado solo he agregado un boton con el codigo de funcion 'DALE'
David Carballido Córdova
Viejo 05/11/08, 21:36:49
Hola otra vez ... probe quitandole el refresh y me actualiza normal la tabla interna , pero algo mas .. me actualiza la tabla dando doble click sobre cualquier celda
Viejo 16/08/11, 16:42:23
evasquez evasquez is offline
Buenos días, estoy tratando de grabar las modificaciones en el alv grid editable, lo graba pero cuando salgo e ingreso al programa de nuevo no a grabado nada, muestra el dato original, como puedo hacer para que se refleje lo grabado despues de ingresar nuevamente al programa, muchas gracias de antemano por la ayuda.
Viejo 16/08/11, 17:30:29
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Deberias de modificar la tabla de donde vas a buscar los datos.
Es decir, para mostrar el ALV primero haces unos select y despues los muestras.
Si queres modificar los datos, tenes que hacer un Update en esas tablas una vez que se haya editado el alv.
Viejo 02/09/11, 18:19:18
Muy agradecido, estoy viendo lo de los Select.
Viejo 16/03/16, 21:06:04
Yoba21x37 Yoba21x37 is offline
Localización: Costa Rica, San José.
¡BUENAS!! Tengo este problema: Mi programa muestra un grid editable de alv; hemos creado un botón adicional para "Bajar archivo" a la PC, pero al hacer clic en el botón, me está dando el error: YV01:000 OLE objet method error.
¿Alguna idea de lo que pueda ser que me esté haciendo falta?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:22:52.
