Viejo 30/10/08, 16:35:47
Localización: México
PM Activos Fijos
Hola buenas tardes, espero me puedan apoyar, necesito saber cual es la función o proceso cuando yo asigno un activo fijo a un equipo en PM, que pasa en SAP, cual es la funcion de PM con Activos fijos, gracias.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 30/10/08, 18:36:29
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Hola, la sincronizacion que se da entre AM o AA y PM, es un proceso en el cual se quiere unificar un dato maestro que en sistema presenta duplicidad, esto debido a que n e Activoso fijos crean el equipo con sus vistas contables, y en PM con sus vistas tecnicas, dandose para cada uno un numero representativo en el sistema, esto se unifica al igualar o estableces que un activo fijo X es un equipo de mantenimieto Y, en el dato maestro de PM tu encuentras un campo para adjudicar el numero de activo fijo con esto se establece que los datos estan sincronizados y son la representacion del mismo elemento en el sistema, a su vez tambien se estaran sincronizando ciertos campos para que el dato maestro en ambos lados sea igual, esto se debe configurar en AM, en Pm solo se debe de adjudicar el numero de activo fijo y una vez hecho aparecera un icono en forma de lapiz el cual le permitira indicar que sincronizacion se establecera.
Como para tener en cuenta cuando se esta creando en un proyecto de implementacion estos datos y se debe tener sincronización, es que cada modulo realizara su proceso de carga y no deben de estar activadas las sincronizaciones, anteriormente se hizo un cotejo de cada dato para identificar y luego en un proceso de legacy LSMW se hace el cargue de numero de activo fijo en cada dato maestro de PM en su respectivo campo; despues se debe de activar los flags de sincronizacion.
Debe tambien tener en cuenta la asignacion de clases de activos fijos con equipos PM, estos deben de procurar ser uno a uno y no asignar dos clases de activos fijos a un tipo de equipo o viceversa, y definir la via de sincronizacion, si de AM a PM y viceversa o de una sola via que seria AM a PM.
Se debe tener tambien una estructura de procedimiento para ingresar un activo fijo y como actua con PM.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 31/10/08, 15:07:10
PM Activos Fijos
Hola michas gracias por tu respuesta me ha servido bastante, el punto aca es que los activos de inicio en la contabilidad estan formados por varios activos es decir una maquina está conformada por varias maquinas y por efectos fiscales no los podemos separar, sin embargo por el área de PM si tienen registrado equipo por equipo, esto me lleva a asignar dos o mas equipos a un solo activo.
Nuevamente agradezco tu apoyo
Consultor SAP FI AM
Viejo 20/11/08, 15:39:10
JorgeJM JorgeJM is offline
Subequipos
Buenas tardes,
Por que no separas el equipo en subequipos a los que asignas cada uno su activo correspondiente?
Un saludo,
JorgeJM
Viejo 20/11/08, 16:02:40
Talking
Lo que veo es que en el modulo de AA estan jerarquizados tambien los activos fijos, y en PM tambien se usa la jerarquia de estos, lo que veo es que debes de hacer el comparativo de listados y reconocer uno a uno cual activo fijo es equipo de PM, lo que si veo es que para el proceso de AA deben de hacer traslados en el momento en que deseen adjudicar activos fijos a equipos PM que no tenian un activo fijo en el dato maestro.
Ejemplo:
Actualmente creo o entiendo que lo tiene asi:
Activo fijo 1000 = Equipo PM 1000
subactivo fijo 1000-1 = Equipo PM 1000
y lo que desean es abrirlo asi:
subactivo fijo 1000-1 = SubEquipo PM 1001
Ahi podemos ver que por parte de AA deben de mover el dato de sub activo fijo por asi nombrarlo a un subequipo PM, lo cual creo que generaria un movimiento en AA de baja de equipo o algo asi, para que la estructura de AA quede igual en cuestion de equipos PM.
Me cuentan si es asi.
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 30/01/09, 12:21:28
pepin81 pepin81 is offline
Miembro Honorario
x favor, me podéis explicar como se establece esa sincronización entre el AA y el equipo de PM?? En la parte de PM, hay que parametrizar algo o no es necesario?? cómo se saca eso que decis de que aparece un lapiz?? Se puede establecer por parametrización, que siempre que se genere un AA de un determinado tipo, se cree un equipo en PM, sin necesidad de crear un workflow??
Muchas gracias por la ayuda y un saludo.
Viejo 03/02/09, 13:01:19
Talking
En PM no se debe de configurar nada referente a la integración, todo el tema de configuracion debe de ser llevado por AA, el icono del lapiz aparece una vez le haz asignado el numero del dato maestro de AA en el campo del activo fijo en el dato maestro de PM, la generacion automatica del dato maestro de PM cuando se genere el de AA es la escencia de este proceso, para asi unir los dos datos maestros representados en distintos modulos en SAP, el proceso de workflow, es utilizado en este proceso para avisar a la otra parte que se ha generado un activo fijo tal y a la vez un equipo pm tal, lo cual ayuda a que en PM gestionene los datos faltantes en el equipo nuevo, tambien cabe decir que este proceso puede darse doble via, que es cuando desde cualquier de los dos ptos (AA o PM) se crea un dato maestro y este se replica en el otro, de una via es decir de AA a PM y no de PM a AA, o al contrario.
Lo recomendable es que este proceso en su fase de creación funcional sea de AA a PM, y en su dia a dia sea doble via.
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 25/06/10, 16:28:00
acha3318 acha3318 is offline
Hola Jacobo como que tal.
¿Tu me podrias decir por donde se puede quitar el chulo de sincronización?, dado que en la empresa, es precisamente lo que no se quiere, que AF no cree el equipo en PM, ya que les está representando un trabajo adicional, ya que les toca modificar los datos generados por AF, a datos mas técnicos y representativos para PM.
De antemano te agradezco mucho, tu oportuna respuesta.
Viejo 13/09/11, 15:13:24
pulpito pulpito is offline
Buenas tardes,
en la transaccion AS03 se ingresa el numero del activo y en la pestaña Asignaciones se puede deshabilitar.
Danny Rodas
  #10
Viejo 26/09/11, 08:31:27
tukito tukito is offline
Donde indico el AA
Buenos dias,
No logro encontrar donde asigno el AA en el maestro de equipos IE02. La pestaña emplazamiento no me indica el campo, tampoco veo el lapiz que comentais.
Gracias,
un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:16:31.
