Viejo 28/10/08, 22:38:24
Avatar de Drako
Drako Drako is offline
Localización: Monterrey, NL
Question Tabla Z con campo predefinido
Buenas,
Tengo una problematica al hacer un campo de una tabla Z, ya que quiero que al ser llamada la tabla por la SM30 esta tenga un campo de fecha de creacion que contenga por default la fecha actual y que no sea editable.
Hay manera de hacer esto??
Drako
Viejo 29/10/08, 07:15:02
bisonye bisonye is offline
La SM30 no es más que un modulpool que inserta/modifica datos en la tabla. Modificando el programa puedes hacer lo que dices.
Viejo 29/10/08, 14:51:00
Avatar de Drako
Lo que pasa es que tengo un programa que utiliza la funcion VIEW_MAINTENANCE_CALL pero me piden que el campo FECHA_CREACION sea no editable y que tenga por default el valor de la fecha actual.
Segun hay gente que me comenta que si se puede hacer tal cosa, tal ves agregando atributos al campo en la tabla Z, esa es mi duda, si hay manera de agregarselo al campo en la tabla Z.
Drako
Viejo 29/10/08, 15:09:02
ibecerra
Mensajes: n/a
hola deberas de hacer lo siguiente
1. crear tu campo fecha en la tabla z
2. llamar el campo en la vista
3. te vas a la se11 con el nombre de la vista o tabla
opcion menu --> generador actualiz. tab
y das click a boton tx.gr.func --> programa control
es hay donde le puedes meter codigo a tu vista z. y es hay donde hacer lo de guardar la fecha del sistema en ese campo
Viejo 29/10/08, 15:12:57
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Para colocarla como campo no editable, en la columna de propiedades de campo para actualizacion le colocas R en el campo que quieres, y como dice IBecerra vas al screen del grupo de funciones que generaste, ahi puedes meter mano, agregarle un MODULE y renombrar el campo que tienes con el sy-datum
David Carballido Córdova
Viejo 04/11/08, 15:44:43
Avatar de Drako
Ya he llegado a donde me dices, pero no se en donde agregar el codigo, esto es lo que me sale en Programa Control..
* generated viewmaintenance function pool
* generation date: 28.10.2008 at 22:07:56 by user C.METAMEZR
* view maintenance generator version: #001407#
* System-defined Include-files. *
INCLUDE LZTAR0061TOP. " Global Data
INCLUDE LZTAR0061UXX. " Function Modules
* include-files generated by view maintenance tool *
* view related include-files (never change, please) *
INCLUDE LZTAR0061F00 . " subprograms
INCLUDE LZTAR0061I00 . " PAI modules
* general include-files (never change, please) *
INCLUDE LSVIMFXX . " subprograms
INCLUDE LSVIMOXX . " PBO modules
INCLUDE LSVIMIXX . " PAI modules
* User-defined Include-files (if necessary). *
* INCLUDE LZTAR0061F... " Subprograms
* INCLUDE LZTAR0061O... " PBO-Modules
* INCLUDE LZTAR0061I... " PAI-Modules
Drako
Viejo 04/11/08, 15:49:02
Avatar de Drako
Veo las propiedades del campo:
Campo-Clave-Val.Iniciales-Elem.datos-Tipo de datos-Long.-Decimales-Descripcion Breve-Grupo
pero no veo en donde deba de poner la R que me dices.
Como algo adicional, hay manera de hacer que la tabla solo acepte Altas y Bajas, evitar modificaciones a los registros en otras palabras.
Drako
Úlima edición por Drako fecha: 04/11/08 a las 15:51:20.
Viejo 05/11/08, 16:54:49
Avatar de Drako
Bump!!
Drako
Viejo 05/11/08, 18:56:01
HOla ... no lei el mensaje , la R q te menciono tiene que ir en la vista de actualizacion de la tabla, mas no en la actualizacion en la tabla misma, creaste una vista y ahi le metes la R para que no pueda editarse el campo ... la columna se llama "Caracteristica de Actualizacion para Campo Vista"
  #10
Viejo 06/11/08, 17:13:44
Avatar de Drako
Con mucha pena te lo digo, no hallo donde esta la columna que mencionas..
Entro a la SE11>escojo Vista en el radio-button>ingreso el nombre de la tabla/vista> no encuentro en donde se encuentra lo que me dices..
Drako
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:40:14.
